Страница 227 из 307 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 3062
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2261
    Картинки для визуализации можно делать в векторе? SVG и если можно, есть ли режим вписать, растянуть ?
    На оба вопроса ответ - да.
  2. #2262
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    Вопрос по новой библиотеке OwenVisuTools. Пока что до конца не изучил, но есть ли возможность отобразить на тренде данные за временной период, заданный программно?
    Например, программно формируется временная метка начала отображения и конца отображения при каждом запуске-завершении приготовления какой-либо "партии продукции", а нам необходимо для анализа оператору вывести график именно за период приготовления партии.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  3. #2263
    Нет, такой возможности нет.
    Я добавлю его в список пожеланий по развитию библиотеки.
    Спасибо за обратную связь.
  4. #2264
    По умолчанию эх глюки...
    Добра всем.
    Вновь с проблемой к Вам.
    Пишу в визуализацию, но наверное правильнее писать в "проблемы с контроллером" или ...
    Одним словом в какой-то момент при "тыкании" по экрану он просто перестал откликаться, при этом ноутбук по USB прекрасно видел процессор в ОНЛАЙН и визуализации работали, управляли техпроцессом!! как будто "отвалилась" та часть ПЛК которая отвечает за экран. Сегодня тоже самое случилось на трассировке... надо отметить что всё это время она работала и с включеной трассировкой и без - я думал с начала буфер трассировки переполнялся, а вот сегодня она также работала и прокрутила почти 4 часа по кругу из максимальных расчётных 2 часа - это 4шт Real переменных, 5 секунд такт. (по хорошему всё что старше чем 2 часа просто должны пропадать слева и всё)
    Помогает только передёргивание питания на контроллере - снова стартовая визу грузится и всё ок.
  5. #2265
    У меня замечена такая же штука как у комментатора выше. Спустя 3..4 часа веб визуализация на ПЛК 210 перестаёт работать, как будто у неё есть демо режим. При рестарте контроллера веб визуализация снова работает. Оставляю на ночь, утром уже не работает.
    На контроллера много тэгов через opc ua передаю на рапид скаду, но связано ли это между собой, не знаю. Заметил относительно недавно на стенде, и после этого на объекте решил веб визуализацию не использовать и удалил. Но она была очень удобна, и переделывать всё на скаде тяжеловато, так как функционал немного не тот.
  6. #2266
    13,557
    В таком случае создавать svg из примитивов любых достаточно легко, используя AutoCad и подобные - печать в pdf и импортирование потом в Inkscape. Только надо правильный pdf делать, чтобы получались линии а не целиком все изображение.
    МихаилГл на ПЛК помониторьте утечку памяти. ну и логи web на ПЛК смотреть, или кто там отвечает за визуализацию...
  7. #2267
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Добра всем.
    При следующем проявлении этой проблемы предоставьте доступ по AeroAdmin к ПК, с которого можно будет связаться с СПК.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в телеграм (в подписи).
  8. #2268
    Подскажите пожалуйста как из кода программы сохранить историю аварий на компьютере пользователя, желательно в форматах поддерживаемых Excel.
  9. #2269
    Если хранить на самом контроллере, то это думаю неправильно, хотя и можно, например в xml. Обычно для этого есть скада со своей базой данных.
  10. #2270
    В данном проекте контроллер стоит один со своей базой истории аварий, созданной Alarm configuration в SQLite, ее и хотелось бы иметь возможность сохранять и просматривать, желательно в Excel.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
