Страница 227 из 779 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2261
    При работе через com0com и com2tcp модем отвечает.
    Думаю, разница в реализации ТСР связи на стороне компьютера даёт такое разное поведение.
  2. #2262
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Подскажите, пожалуйста, а функция TIME() в ФБ Программа ST работает?
    Пытаюсь применить, компилятор ошибку не выдаёт, но возвращаемое значение всё время 0...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #2263
    Нет, получить текущее время в ST нельзя.
    В C# можно.
  4. #2264
    День добрый!
    ФБ 'Счетчик времени' ведет счет в миллисекундах. Есть ли аналогичный блок, считающий в минутах или секундах?
    Если нет, то какие ограничения у ФБ "Счетчика времени", допускается ли им отмерять непрерывные интервалы в 1 месяц, к примеру. 2 592 000 000 мс - это будет месяц, если я не ошибся порядком.
    Спасибо!
  5. #2265
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в версии MSRT32 не поддерживается работа с базами данных?
  6. #2266
    Добрый день! Будьте любезны, просветите - поддерживает ли МастерСкада протокол OPC XML?
  7. #2267
    Нет в MSRT32 работа с базами данных не возможна.
    Архивация идет в штатный файловый архив.
  8. #2268
    Нет, данный стандарт является маловостребованным.
    В скором времени планируется реализация более перспективного стандарта - OPC UA (OPC сервер с поддержкой OPC UA уже готов).
  9. #2269
    И чтение архивов через Modbus идет?
    Посмотрите наш Modbus universal MasterOPC:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    У него есть встроенный редактор скриптов - с их помощью можно читать в том числе архивы. На странице загрузки есть подробная документация по поддержке собственных протоколов.
    Спасибо, буду изучать.
  10. #2270
    C ФБ Счет времени разобрался, надо же было не заметить в настройках блока единиц измерения.
    Теперь у меня другой вопрос - скажите, почему если поставить галочку 'Восстановление при рестарте' ФБ 'Счетчик времени' ничего не происходит. При новом старте на выходе всегда 0 секунд???
    Или подскажите как можно сделать так.
    Расчет = Уставка - Выход ФБ "Счетчик времени". Необходимо при следующем включении скады (ПК отключается на ночь) сделать так, что бы расчет отображал значение с учетом отработанного времени.
    Т.е. уставка работы стенда 10 часов.
    Сегодня отработали 7 часов. Отключили стенд. Оставшееся время работы стенда 3 часа. Это значение сохранилось, потом ПК со скадой отключили.
    Включаем ПК утром, Оставшееся время работы стенда три часа. Запускаем стенд, от этих 3 часов вычитается выход ФБ 'Счетчик времени'.
    Если в расчете забить формулу Уставка - текущее время отработки (где текущее время - выход ФБ 'Счетчик времени'), то при последующем перезапуске скада снова вычтет от 10 (т.к. уставка не поменялась) ноль (выход блока счета времени) и я получу на выходе 10 часов, вместо 3.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
