Страница 226 из 419 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 4184
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2251
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, организовать связь.
    Есть 3 модуля ввода аналоговых сигналов и две панели оператора сп310
    Панели будут иметь одинаковую визуализацию, только установлены в разных местах.
    Как можно организовать обмен данными между этими двумя панелями?
  2. #2252
    Одна панель мастер, опрашивает вторую панель и модули, вторая панель слейв.
    Или обе панели мастера для модулей и слейвы для скады.
    Если скада вообще не нужна, то третий вариант добавить ПЛК, он мастер для панелей и модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2021 в 00:55.
  3. #2253
    4,197
    Еще во времена СП270 я показывал, как можно использовать много панелей с одним или несколькими ПЛК
    В панелях СП предусмотрен механизм сетевого обмена
    Одна панель - ведущая Host (мастер) сети, остальные ведомые.
    Панель Host с помощью порта PLC обычным способом подключается к ПЛК или нескольким ПЛК.
    Ведомые панели подключаются к порту Download панели Host.
    При этом каждая ведомая панель "думает", что она мастер для ПЛК, читает регистры в слейвах ПЛК через панель Host и ничего не знает о наличии других панелей
    Скрытый текст:
    Проекты в панелях могут быть разными или совершенно одинаковыми
    Разница только в настройках портов
    Для Host панели
    Для ведомых панелей
  4. #2254
    4,197
    Для СП300 в принципе ничего не поменялось,
    нужны только файлы драйверов Multi_Host и Multi_Slave
    при подключении руководствоваться тем же рисунком
    Скрытый текст:
    только перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2024 в 23:04.
  5. #2255
    Спасибо!
    Устройства автоматически появляются в окне настроек, вкладка устройства, после копирования в папку device?
    Я их с копировал в папку, а в во вкладке они не появились
    И выбора режима работы устройства у меня в этой вкладке нет
  6. #2256
    4,197
    Спасибо!
    Устройства автоматически НЕ появляются..
    Одного копирование драйверов не достаточно...
  7. #2257
    Писать макросы на панелях как то напряжно. Есть ли шанс что в макросах появится поддержка кириллицы, поиск по тексту, нормальное информирование о месте и типе ошибки, и еще, раскатаю немного губу, закрытие клавишей ESC?
    У меня было 4 макроса: Глобальный, Func1, Func2, Func3. В Func2 вместо if поставил If... Сделал диверсию самому себе! Выходит окно об ошибке в Глобальном макросе, линия 6, после команды -перед {. 3 часа искал косяк! В итоге непонятные самому себе комментарии, и перенос кода в ПЛК... С Си на ST. Ибо через пол года там бог ногу свернет.
    Последний раз редактировалось Wladislaw; 14.10.2021 в 09:04.
  8. #2258
    Добрый день, Кофигуратор ОВЕН СП-300, из библиотеки взял образец прямого трубопровода, как его развернуть на 90 градусов чтобы он из горизонтального стал вертикальным? Спасибо.
  9. #2259
    4,197
    Взять из библиотеки вертикальный
    ЗЫ.
    В свойствах изображения повернуть на 90гр
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 10:40.
  10. #2260
    А вертикального то и нету, и в свойствах такой опции нетСнимок_2021_10_14_10_35_58_416.png, Снимок_2021_10_14_10_36_06_545.png, Снимок_2021_10_14_10_36_40_886.png
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
