Страница 226 из 1195 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 11946
  1. #2251
    день добрый,форумяне!
    сейчас осваиваю изделие ОВЕН ПЛК-63 и возник ?
    в описании на библиотеку Work_Mode в приложении Б приведены коды на символы ЖКИ,
    однако-в примерах функций ShowReal() и ShowString() показаны сами строки или числовые значения,
    как непосредственно указывать коды в этих функциях - можно привести простые примерчики?
  2. #2252
    Цитата Сообщение от oka859 Посмотреть сообщение
    хорошо, а описание самих блоков?
    Ну не знаю я английский язык, учил в детстве немецкий,да и после учебы применять его негде было,забыл я его.
    У Вас КДС на русском? Открываете справку онлайн и ищите внизу дерева стандартные библиотеки
  3. #2253
    Например, нужно вывести на экран символ "стрелка вверх".
    По таблице находите её код: А1.
    И в строке это будет выглядеть:
    ShowString(0, 15, 0,'$A1' );
    В моём примере, символ "строка вверх" будет выведен в 15-м столбце нулевой строки экрана.
  4. #2254
    теперь понял=======все просто.
  5. #2255
    02.10.2013
    нашел, спасибо
  6. #2256
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Связка: ПЛК-73М + радиомодем "Спектр-433" в прозрачном режиме (радиоудлинитель RS-485) + радиомодем "спектр-433 IO" с 4-мя входами и 4-мя выходами на борту.
    Задача: с помощью ПЛК-73 опрашивать входы (Функция 02 Modbus, адрес 0..3) и управлять выходами (функция 15 Modbus, адрес 0..3) удалённого радиомодема "спектр-433 IO".
    Во вложении - пример.
    Проблема в том, что связь между ПЛК и "Спектр-433IO" нормальная, аварии связи нет, но не получается ни управлять выходами модема ни получать данные со входов. Чувствую, что проблема в расшифровке содержимого буффера чтения и в неправильной записи в буффер передачи. Но нигде толком не нашёл, как работать с именно с функциями 02 и 15 Modbus, в плане буфферов.
    Если кто в курсе, помогите, пожалуйста!
    Желательно, простым примером.
    Ни у кого вариантов нет?...
  7. #2257
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    как бы необходимо очень осторожно использовать ТР при множественном его использовании, своевременно сбрасывать,
    А как сбросить.Переслать ноль? .Компилятор не принимает.
  8. #2258
    tp ( in:=false, pt:=T#0s );
    как то так должно сработать и не совсем понятно причем тут компилятор, куда Вы ноль присваиваете?
  9. #2259
    19.03.2011
    Украина
    31
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу подсказать решение одной проблемки. Читаю регистры импортного частотника по Модбасу в формате WORD - например частота 37,5Hz читается как 375 и т.д. В мануале на частотник написано что запятую мол поставите в уме, мне то все понятно а вот операторы тупят по черному. Подскажите пожалуйста как мне преобразовать эти данные чтобы была запятая. Данные пока вывожу в визуализацию КДС.
  10. #2260
    rHz:=WORD_TO_REAL(wHz)*0,1
