Страница 224 из 1192 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 11912
  1. #2231
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Что ж, если Вам не приходится передавать/захватывать управление объектом, разбираться с правами операторов, приоритетами источников команд, и не Вы заморачиваетесь с логгированием действий операторов, то Вам можно только позавидовать.
  2. #2232
    10,664
    какой высокий полет мысли, как он соприкасается с поставленной задачей
  3. #2233
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Как только возникнет хоть один из описанных аспектов, то сразу появится необходимость выделения каждому из источников своего массива регистров
    Персонального.
    Чтобы мух - к мухам, а котлеты - к котлетам. И не взирая на асинхронность событий.
  4. #2234
    10,664
    ну и что, вот когда человек решит задачу, как с двух мест менять регистры, перейдет к следущим вопросам и возможно они не будут еще касаться администрирования прав
    по этому как говорится: "Простой поток сознания вызывал череду сложных биохимических реакций"
  5. #2235
    27.08.2011
    Курган
    212
    Что такое массив и с чем его едят?
    (ВОПРОС: Подскажите пожалуста, как отправлять несколько СМС (допустим 5 штук) по одному номеру? Допустим сразу два, а вдругой аварийный случай одно, а может быть даже три. Вобщем диспетчерезацию (PLC-телефон) маленькой такой котельной.
    ОТВЕТ: Все сообщения в массив и по очереди отправляйте. Переход к следующему - наличие флага успешной отправки. )
  6. #2236
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Для понимания основ придется очень много прочитать. Именно таким путем я и пошел и сегодня смог организовать СМС оповещение и ряд иных функций. Как конкретно отправить несколько СМС, Вам дали нправление как можно действовать. Написать за Вас алгоритм можно но это будет менее эффективно. Лучше Вам разобраться с процессом и тогда все станет просто и сможете обслуживать собственное творение без труда.
    из справки (что по F1)
    Массивы
    Элементарные типы данных могут образовывать одно-, двух-, и трехмерные массивы. Массивы могут быть объявлены в разделе объявлений POU или в списке глобальных переменных. Путем вложения массивов можно получить многомерные массивы, но не более 9 мерных ( "ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..3] OF …" ).
    Синтаксис:
    <Имя_массива>:ARRAY [<ll1>..<ul1>,<ll2>..<ul2>] OF <базовый тип>.
    где ll1, ll2, ll3 указывают нижний предел индексов; ul1, ul2 и ul3 указывают верхние пределы.
    Индексы должны быть целого типа. Нельзя использовать отрицательные индексы.
    Пример:
    Card_game: ARRAY [1..13, 1..4] OF INT;
    Пример инициализации простых массивов:
    arr1 : ARRAY [1..5] OF INT := 1,2,3,4,5;
    arr2 : ARRAY [1..2,3..4] OF INT := 1,3(7); (* сокращение для 1,7,7,7 *)
    arr3 : ARRAY [1..2,2..3,3..4] OF INT := 2(0),4(4),2,3;
    (* сокращение для 0,0,4,4,4,4,2,3 *)
    Пример инициализации массива структур:
    TYPE STRUCT1
    STRUCT
    p1:int;
    p2:int;
    p3:dword;
    END_STRUCT
    ARRAY[1..3] OF STRUCT1:= (p1:=1,p2:=10,p3:=4723),(p1:=2,p2:=0,p3:=299),
    (p1:=14,p2:=5,p3:=112);
    Пример инициализации части массива:
    arr1 : ARRAY [1..10] OF INT := 1,2;
    Не инициализированные явно элементы массива принимают значения по умолчанию. Так, в данном примере оставшиеся элементы примут значение 0.
    Доступ к элементам массива:
    Для доступа к элементам двухмерного массива используется следующий синтаксис:
    <Имя_массива>[Индекс1,Индекс2]
    Пример:
    Card_game [9,2]
    ps. Возможно я зря взял на себя ответственность давать какие либо советы ибо сам только постигаю азы, но мне показалось, что автор вопроса не понял ответа.</ul2></ll2></ul1></ll1>
  7. #2237
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Найдите на просторах интернета книгу "Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и примеры программирования".
    Там в разделе 4.3.1 Массивы (стр. 57) изложен интересующий Вас вопрос как раз применительно к работе в среде Codesys.
  8. #2238
    13,429
    Ryzhij Может я выше где-то и писал, не помню уже. У меня никто соревноваться не будет. Настройки с панели скрыты от использования и закрыты паролем. Необходимы для пусконалдки и только. Просто раз у меня еще есть шлюз Modbus-SNMP то эти же настройки решил пробросить и туда. Чтобы можно было удаленно тоже подкрутить настройки. Не более того.
  9. #2239
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Надо признать, melky, я не в курсе какого рода оборудование Вы автоматизируете.
    Ну что ж, если Вас не беспокоит неизбежная при такой архитектуре перспектива "разбора залётов" и попыток свалить вину на "большого брата на том конце шнура", то можете и не заморачиваться с необходимостью чёткого определения и фиксации, а кто же именно сказал "Мяу".
  10. #2240
    13,429
    Ryzhij мне все-таки пришлось разнести регистры записи и чтения modbus tcp мастера. Насколько я понимаю, скорость обмена по Modbus существенно ниже, нежели выполнение программы ПЛК. А у Universal Modbus Slave Device в таргетах нет понятия статуса передачи, по которым можно было бы отслеживать прием и передачу.
    Если это есть у библиотек работы с Modbus, то хорошо, в будущем перейду на работу с библиотеками. А так пришлось корячиться...
    Да оборудование простое, Приточка, Вытяжка, Газоудаление в работе в ручном режиме со сбросом по Аварии. Отсюда и ПЛК. Просто одновременно с этим мониторинг состояния клапанов, вентиляторов по датчикам давления, нескольких кондиционеров, весь мониторинг необходимо загнать в SNMP, что довесило соответствующий шлюз в систему.
    А все эти плюсы в виде изменения параметров удаленно просто чтобы из-за изменения одного параметра не переться на объект, вот и все. Если один раз отстроится при пнр и будет все работать, ну и ладно, даже удаленно не буду менять, а если нет ?.... Есть железка для удаленки, почему бы не воспользоваться ?
