Страница 223 из 413 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    По умолчанию Прошу помощи
    Всем добрый вечер, прошу в помощи разработки программы. Суть в следующем: необходимо включить две группы нагревателей по 10 минут на каждую но только тогда, когда температура воздуха буде ниже -5 градусов датчик пт 1000.
    9,841
    Есть же в менеджере компонентов двухпозиционный регулятор с гистерезисом, в смысле, чтобы не "щёлкало" при температуре около -5°С.
    Начал программировать ПР200 для вентиляции. По немного собираю комманды, но с некоторыми возникают сложности.
    Например как реализовать следующее. Есть кнопка без фиксации, используется для подачи сигнала на DI1. Результатом должен быть запуск/остановка системы. Хотелось бы чтобы сигнал подавался с заддержкой, например 3 сек, чтобы не было ложных срабатываний. То есть, если случайно нажать кнопку, то ничего не произойдет, а если зажать на 3 сек, то сигнал будет подан. Соответственно первое нажатие запускает систему, повторное останавливает, и тд. Ну и можно чтобы текущее состояние хранилось в памяти, на случай отсутствия электричества, или чтобы было значение по умолчанию выключено, то есть нужно вручную перезапускать. Не знаю как лучше.
    Кажется вроде мелочь, но не могу пока понять как это сделать. Если кто-то подскажет, буду благодарен.
    09.12.2013
    2,161
    Это элементарно делается
    Спасибо, пойду разбиратся.
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Приветствую Вас!
    Пользователь форума я новый, только начинаю вникать в OWEN Logic.
    Уж прошу не ругать за возможно глупый вопрос.
    Столкнулся со следующим: создал проект в OWEN Logic и отправил его по почте на другой комп, где OWEN Logic тоже конечно же есть.
    Так вот там, проект не открывается. На чем все и стало. При попытке открытия проекта из программы, прога его не видит. При попытке открытия самого проекта комп ругается. Картинку ругани прилагаю.
    На "компе-родителе" проекта, все работает.
    В связи с чем прошу пояснить, что не так и где? И что делать.
    Желательно "для особо одаренных".
    9,841
    Цитата Сообщение от spring Посмотреть сообщение
    Приветствую Вас!
    Может обновить надо ОЛ, если там, где проект пытаетесь открыть, версия ОЛ более старая, разумеется проект не откроется, короче, какие версии ОЛ на каждом из ПК?
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Версии должны быть одинаковые. По идее.
    Ибо, установлены с одного и того же файла скаченного с оф сайта Овен. вот с этого - Setup_OwenLogic_1.23.296.exe
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Вот блин!...
    Наверное так оно есть! Версии разные! Яж саморучно на своем компе прогу обновил. И забыл об этом сразу...
    А надругом компе, я точно ничего не обновлял. И очень неуверен, что "хозяин" компа это делал.
    Всех благодарю!
    Последний раз редактировалось spring; 06.11.2022 в 18:58.
    9,841
    Так в чём проблема, хозяин не может кнопку обновить нажать? Как бы разумное существо при такой проблеме это бы сделало в первую очередь, без всяких подсказок, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2022 в 19:08.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
