Страница 222 из 891 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2211
    доброго времени суток.
    сегодня затруднился при работе с ПР114 и аналоговыми сигналами.
    имею вышеупомянутое реле в исполнении с аналоговыми входами и два датчика овен - термосопротивление с нормирующим преобразователем 4-20 мА и ПД-100.
    вопросы:
    1) для чего в токовой петле используется шунтирующий резистор?
    2) работа без него хотя бы в качестве эксперимента возможна?
    3) как верно подключить вышеупомянутые датчик? правильно ли я понял, что в ПР114 на аналоговых входах есть встроенные источники питания для датчиков с токовым выходом? т.е. если на словах - подключаю к клеммам ПР I9 и S/S3 датчик? или нужно дополнительное питание с внешнего БП или встроенного в ПР.
  2. #2212
    20.11.2011
    2,548
    вопросы:
    1) Это нагрузочный резистор для нормирующего преобразователя.
    2) Нет, вы не попадёте в диапазон значений датчика.
    3) Подключайте через внешний БП или встроенного в ПР.
  3. #2213
    вопросы:
    Для перевода входного сигнала 4-20ма в потенциал (1в при20ма)
    С нрмирующим преобразователем-нет.
    В ПР114 есть встроенный БП 24 в примерно 100ма. Минус источника соединён с общей клеммой аналоговых входов.
  4. #2214
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    вопросы:
    Добрый день. Я уже описывал, повторюсь. Вход ПР114 является универсальным, и в принципе измеряет напряжение от 0 до 10В. Поэтому, если у Вас датчик с выходом по напряжению, то подключается напрямую. Если датчик токовый то только с шунтом. На шунте осуществляется падение напряжение, которое и переводится АЦП в цифру. Да ещё в программе в свойствах входа НЕОБХОДИМО указать тип сигнала и величину используемого Вами шунта. Для питания датчика, как правильно написали коллеги используется выход ПР 24В. Схемы подключения разрисованы в инструкции.
  5. #2215
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    В энергозависимой или энергонезависимой памяти.
    Вложение 23110
    А переменные сами записываются в энергонезависимую память?
  6. #2216
    Если интересует как часто они пишутся в энергонезависимую память - обратитесь к разработчикам.
    В ПР114 энергонезависимые переменные записываются во флеш при отключении питания.
  7. #2217
    Алексей Геннадьевич, maximov2009, спасибо, понятно.
  8. #2218
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Здравствуйте! Возникла задача собрать автоматику управление формовочной машины. Принцип работы простой: Нажимаем кнопку пуск-пневмоцилиндр отпускается-задержка-включается подача газа на заданный интервал времени-после отключение газа задержка-пневмоцилиндр возвращается на исходную позицию, цикл завершен. Управление пока собрал на столе, ПР110-24.8Д-4Р+ИП320, с панели задаются временные интервалы. Все работает но возник вопрос, как сделать так что при включении питания значение уставок таймеров были по умолчанию или до отключения?
    Последний раз редактировалось Tempest; 27.03.2016 в 17:25.
  9. #2219
    12,151
    Наверное используйте Пр114 с энергонизависимой памятью ,если правильно понял вопрос
  10. #2220
    9,895
    Дешевле ПР200, чем ПР114 + ПР-МИ485!
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
