Страница 221 из 531 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2201
    9,898
    Вот сделал немного более "стрессоустойчивее", короче теперь стек не может переполнится в принципе:
  2. #2202
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Ваша на 4 клапана, моя на 8.
    Вы бы ссылочку тогда на исходный пост давали: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236254
    В котором я писал о возможности расширения и разделения уровней на 2 датчика.
    Здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236533
    просто по макросам разложил, принцип 1:1.
    Если при подаче питания опустошены 2 ёмкости - наполнение не включается. Вообще.
  3. #2203
    20.11.2011
    2,548
    Тоже отличное решение, даже более универсальное.
  4. #2204
    9,898
    Это же я считаю не термоядерный реактор! Если как в самолётах применять системы четырёхкратного резервирования, это же можно чёрт знает чего наворотить!?
  5. #2205
    9,898
    Спасибо, наверно первый положительный отзыв от Вас!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2017 в 14:33.
  6. #2206
    А ездить на обьект из-за какой-то фигни?
    И возможно на глюк симулятора напоролся. Будем проверять.
  7. #2207
    20.11.2011
    2,548
    Единственное слабое место в вашей программе это функция AND после стека, а так все макросы супер.
  8. #2208
    Похоже симулятор глючит.
    В начальный момент - считает только до 15, должно 16 быть.
    В 3м макросе почему-то активизируются сразу 2 выхода, а такого быть не должно, т.к. макросы все идентичны.
  9. #2209
    20.11.2011
    2,548
    Поспешил с оценкой про слабое место, всё таки подвёл стек. Нужно предусмотреть, чтобы информация записывалась в ту ячейку, адрес которой указан на входе макроса.
  10. #2210
    20.11.2011
    2,548
    Опять же, это условие должно выполняться только при включении питания, либо адрес при включении всегда должен быть единицей.
