Спасибо. Теперь разберусь.
Здравствуйте. Подскажите как проверить связь СПК с ПК.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Проблема так и не решена. Пытаемся разобраться с чтением хотя бы одного тэга (типа word). Настроили СПК107 и опрос на ОРС-сервере OWEN согласно примеров из документации. Таймаут опроса 300 мс и так и нет ответа от устройства...
1. Проверьте настройки порта (номер порта, скорость, четность и т.д.) и адрес слэйва.
2. Проверьте, что в конфигураторе СПК для порта установлен режим RS-485, а не RS-232.
3. Проверьте физический уровень - распиновку кабеля связи, работоспособность адаптера RS/USB и т.д.
а мне показалось странным что запросы в область регистров ввода, а в КДС раскрыт список типа регистров хранения
На скриншоте как раз список регистров ввода - тут все правильно.
Названия папок связаны не с Modbus, а с классом переменных ФБ, который обслуживает слэйв (выходы ФБ доступны только для чтения и недоступны для записи - поэтому input регистры представлены в виде выходов).
Добрый день, Форумчане.
Помогите пожалуйста тёмному и дремучему мне, разобраться со способом программирования CFC:
1) при использовании шаблонов опроса МУ110-8Р, задал переменную Mu1108R1R1_8 (чтение состояния выходов, тип Byte).
2) задал переменную Mu1108R1W1_8 (запись состояния выходов, тип Byte).
теперь не могу ни прочитать конкретный выход, ни записать его.
признаюсь CFC для меня новое слово в технике, нашел в компонентах Bool_to_Byte и Byte_to_Bool, но там по одному входу и выходу. и как расписать их ума не приложу, может есть готовые примеры?
