Страница 220 из 1193 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 11925
  1. #2191
    15.04.2013
    Рязань
    917
    домино
    Верно ли я изобразил технологическую схему Вашего участка?
    Обратите внимание на обратный клапан VC, его наличие необходимо чтобы заряженный баллон не сбрасывал давление в магистраль при снижении давления в последней ниже давления в баллоне.
    Далее, если есть кнопка (сигнал) на подключение баллона к магистрали для зарядки, то должна быть кнопка (сигнал) и для отключения от магистрали, нет?
    Если всё обстоит так, как я нарисовал, то завтра приброшу программу.
    Сегодня не получилось - текучка загоняла.
  2. #2192
    capzapу
    а как Вам такой вариант, подгружать нужный ФБ в зависимости какое окно визуализации открывается
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post91428
    и Валенку
    ну или вот
    огромное спасибо. Сейчас попробую.
    ps Отдельное спасибо Валенку за primer. Дети были в восторге и делали ставки.
  3. #2193
    Цитата Сообщение от Руслан23 Посмотреть сообщение
    здравствуйте помогите настроить трм138 для меня это новое оборудование и не могу разобраться мне нужно на что бы он показывал индикацию
    1. датчик давления насосов 0...150кПа (4...20мА)
    2. датчик уровня клай 8000 на емкость 2 метра (4...20мА) на датчике клай я выстовил предворительно 4 мА на данный момент емкость на половину заполнена какие параметры нужно вбивать
    3. датчик температуры воды ДТС 035-50М диапазон от -50 до+180
    4. датчик интенсивности от 0 до 100%
    5. расходомер Взлет Профи 311И в сутки через него должно проходить 30 кубов (4...20 мА)
    мне нужно что бы показывало на табло ТРМ эти все значения в настоящем времени где мне нужно изменять эти параметры.
    помогите пожалуйста я буду очень вам признателен. Заранее спасибо
    Руслан, вот и выбирайте все типы датчиков кроме температуры 4..20мА и вводите мин и макс знасения датчиков. Это можно с компьютера сделать если есть адаптер. Если нет то можно и ручками с панели. Если для вас это звучит как шаманские закленания то я бы лучше к специалисту обратился. По списку датчиков я примерно догадываюсь что это за оборудование, туда больше ПЛК просится с панелью.
  4. #2194
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от домино Посмотреть сообщение
    Ryzhij Уже всё есть, я пытаюсь делать уже на том, что купили до меня.
    Так что требуется помощь без изменения состава приборов.
    А на поверку оказалось, что это дипломная работа.
    Вложение 10555
    По таким вещам я принципиально даю только самые общие рекомендации.
    Нехорошо, домино, свою деятельность начинать с подобного лукавства.
  5. #2195
    27.06.2013
    Ryzhij
    Да, я делаю диплом, но установка реальна, существует на предприятии и ее необходимо автоматизировать, чем параллельно я и занимаюсь.
    Т.е диплом - разработка, мне надо диплом, им автоматизированная установка.
    Так, что здесь я не лукавлю.
  6. #2196
    Спасибо большое со всем разобрался все работает, и да у меня тут есть панель оператора и контролле ханевел. Проблемма в том что поставили не ту марку трм138. И большое спасибо
  7. #2197
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я только радуюсь за Вас, домино, но не считаю для себя возможным мешать Вам овладевать профессией.
    Удачи!
  8. #2198
    Question Удобоваримый таймер
    Как вывести время (таймер) в удобоваримом виде на CoDeSys HMI?
    Текущее время получается нормально (например 14:38:40), с таймера (там обратный отсчет) - только T#30m12s и прочая абракадабра. На экране так и пишет.
    Инструкцию читал, там про текущее время/день/месяц и т.д., не мой случай.
    Пример с хронометром скачал, но открыть не смог.
  9. #2199
    13,557
    Как ввести время с панели ИП320 в ПЛК используя целочисленные значения ? например просто ввести секунды.
    Пробовал word_to_time, dword_to_time на выходе получаю в переменной t#0ms
    И пробовал так же пример из документации по CodeSys со string_to_time на входе 't#20s' а на выходе все тоже t#0ms
  10. #2200
    Нету тут никаких чудес. Формат time содержит значние времени в миллисекундах, столо быть, если из панели получается word, который содержит секунды, то его сначала нужно умножить на 1000, а затем преобразовать в формат времени через word_to_time. Выкладывайте примеры, которые не работают, будем смотреть.
