Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #211
    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Подскажите по owenlogic
    2) Как уместить большую программу? Память заполнена на 15%, а экрана уже не хватает. Вариант делать макросы, а ещё какие способы?
    Сделать "простыню" по ширине экрана, но намного длиннее его религия не позволяет?
  2. #212
    Здравствуйте! Чем обусловлено использование в Менеджере компонентов монструозного и жутко неудобного Adobe Reader? У себя на компьютере я пользуюсь PDF XChange Viewer(не реклама!), скачивать и устанавливать дублирующую программу не очень хочется, которая ещё и в памяти висит всегда и жрёт ресурсы. А если отключить сервисы этого AR, то ОЛ выдаёт целую портянку ошибок при запуске менеджера. Можно ли как-то оказаться от использования AR?
  3. #213
    Можно, скачать необходимые макросы с описанием на ftp.
    Сссылка: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...onents/Macros/
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 19.03.2019 в 14:52.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #214
    А что делать с ошибками? Ведь невозможно добавить макрос в проект. Безымянный.jpg
    Хотелось бы без костылей и лишних теледвижений, а оно вот как..
    Последний раз редактировалось Atceton; 20.03.2019 в 09:03.
  5. #215
    Что и каким образом Вы пытаетесь добавить?
  6. #216
    При открытии Менеджера компонентов выходит данная ошибка. Ни в библиотеку, ни в проект из онлайн базы ничего добавить нельзя. Как я понял, это из-за всё того же AR, потому как после переустановки этого мерзопакостного приложения всё заработало. Передайте разработчикам, пусть сменят AR на встроенный просмотрщик, например PDFsharp (http://www.pdfsharp.com/PDFsharp/), которым пользуюсь сам. Иначе не дело это, тащить на борту 280+ мб только для просмотра описаний макроса, при том что сама программа весит в 10 раз меньше.
  7. #217
    Посмотрели, но этот вариант только генерирует pdf, отображать готовые он не может.
  8. #218
    10,284
    любой браузер сейчас имеет встроенный плагин просмотра пдф, Вам только нужно правильно послать запрос
  9. #219
    Бывают задачи когда у готовой программы нужно только слот изменить с мстера на слейв или наоборот, без изменения переменных и адресов. Сейчас для этого нужно полностью снести все сетевые переменные и повторить всё обратно уже после изменения режима, а переменных много. Менее трудоёмкое можно что-то устроить для этого?
  10. #220
    Интересно, каким образом Вы хотите это делать, изменить с мастера на слейв это изменить всю структуру, не до конца понятен сценарий.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
