Страница 22 из 97 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #211
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    если необходимо работать с внешним
    Конечно необходимо! С ноутом в цех таскаться не с руки. А фильтр на ПРМ желательно подстраивать налету, как это сделано на самом ПР200.
    Итак, если ut_Filt(s) задается в с, значит на экране ПР-ки надо переменную фильтра делать с 3 знаками после запятой...
    UPD. Поставил Фвнут=0, а Фвнеш=0,001 и счет не идет. Пробовал и 0,010 и немного больше. Как-то макрос фильтра не так работает. Либо там не в секундах, а в десятках секунд. Попробую сделать 4 знака после запятой и потестить.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 21.02.2019 в 14:48.
  2. #212
    Да, или отредактировать макрос, убрать умножение на 1000, и задавать в мс, тогда с экрана можно работать с INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #213
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Сделал так. В симуляции через фильтр проходит только, если Ф=0. Если Ф>0, то ничего не проходит.
    На рабочем месте прибора реле не считает даже, когдв Ф=0.
    В чем может быть проблема?
    У меня датчик с открытым коллектором. Значит на вход ub_NO_NC надо подавать 0, правильно? По крайне мере так написано в Рук-ве к макросу.
    UPD. Приложил свой проект. Там надо залезть в макросы, а то фильтр я отключил пока.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 21.02.2019 в 16:39.
  4. #214
    В симуляции необходимо учитывать "Период" и "Время цикла". У меня в симуляции счет идет. У Вас сам датчик видится прибором? Возьмите отдельно TON и отработайте на нем фильтр.
  5. #215
    Вот схема, на которой можно подобрать нужное значение, в симуляции так же все отрабатывает.
  6. #216
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Датчик видится, конечно. И чаще, чем нужно, поэтому и фильтр понадобился. )
    Какие поставить Период и время цикла?
    Отработать это хорошо, но почему на минимальном значении фильтра не проходит сигнал от датчика?
    ОЛ у меня последний, если что.
  7. #217
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Черт, я понял свой косяк! Фильтр надо ставить до детектора переднего фронта, а не после!
    Теперь все работает. Извините, что потратил ваше время.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 25.02.2019 в 11:19.
  8. #218
    Всем привет ! Вопрос к гуру OWEN Logic \ наконец встал вопрос практиковаться! Подскажите с чего начать ПР-КП20 комплект для программирования и какое ПР приобрести чтоб хватало и аналоговые попробовать и дискретные .
  9. #219
    20.11.2011
    2,548
    ПР-КП20 нужен для ПР110 и ПР114, а для ПР200 он не нужен. Аналоговые входа/выхода есть в ПР114 и ПР200, но в ПР114 нет экрана.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.02.2019 в 21:09.
  10. #220
    Доброго времени суток, инженеры.
    Спасибо вам за замечательные макросы!
    У меня вот какой вопрос: есть макрос недельный, работает хорошо без нареканий, но у меня задача такая - каждые 4 часа включать насосы на 6 мин, не важно какой день недели и какая погода на улице в течение бесконечности :-)
    Причём эти цифры хотелось бы менять при пусконаладке или в процессе эксплуатации. Ставить кучу недельных таймеров - что с пушки по воробьям стрелять. Есть ли что=то проще в макросах?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
