Страница 22 из 531 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 5303
Тема: ПР200
  1. #211
    9,898
    Я больше за надёжность переживаю, в основном всё по RS-485, а наиболее ответственные по внутренней шине, да и большее быстродействие не помешает!
  2. #212
    9,898
    Пусть я буду перестраховщиком, за то, что делал, у меня всё работает! Некоторое уже порядка 10 лет, не хотелось бы изменять самому себе! Если кого-то не устраивает как я делаю, ради Бога я не спорю - делайте по-своему! Реально в этом никто из начальства не разбирается, поэтому всё приходится решать мне!
  3. #213
    А вы можете сказать почему считаете соединение по внутренней шине более надёжным, чем по RS-485?
  4. #214
    9,898
    От простого обрыва(замыкания) витой пары до выхода из строя одного из приборов в сети! Внутренняя шина этому не подвержена в принципе! Много писалось как один из приборов "подвешивал" всю сеть, сам с этим не сталкивался, но предпочитаю грабли обходить. И если есть выбор, пока предпочтительней считаю связь по внутренней шине!
  5. #215
    9,898
    И чего Вы видите плохого в том, что в случае "зависания" сети RS-485, модули расширения, подключенные по внутренней шине, будут продолжать функционировать?
  6. #216
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На куттере два раза были зависания контроллера из-за выхода из строя одного из модулей расширения, а они между прочим соединены между собой внутренней шиной.
  7. #217
    9,898
    Надеюсь Вы не отказались от внутренней шины и не подключили модули расширения по внешнему интерфейсу?
  8. #218
    9,898
    Когда на внешнем интерфейсе "сидят" два десятка приборов и полкиллометра провода, то вероятность неисправности гораздо выше, чем один - два модуля расширения и 10 см шлейфа, при одинаковой степени надёжности устройств! Или я не прав в корне?
  9. #219
    Однозначного ответа-"silver bullet" на этот вопрос нет и быть не может. Нужно по обьекту смотреть. Взрывозащита, пром.атмосфера, и т.д.
    Но если обьект с нормальными условиями, то
    1Когда на внешнем интерфейсе "сидят" два десятка приборов и полкиллометра провода
    2чем один - два модуля расширения и 10 см шлейфа
    Во втором варианте имеем километры кабеля вроде КГВВ ххХ0,75мм2 и стада распредкоробок...
    По поводу варианта с RS-485 : если он ненадёжен, то почему его приняли в качестве промышленного интерфейса?
    Вообщем всему своё место и время.
    Нужна высокая скорость реакции - внутренняя шина.
    Большая длина? - RS485.
    Много приборов? - делаем распределённую сеть.
  10. #220
    9,898
    Всё это более, чем очевидно, не думаю, что кто-то делает вопреки здравому смыслу, хотя и не исключаю!
