Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Павел, версия конфигуратора последняя? Преобразователь интерфейса работает исправно?
    Конфигуратор для надежности скачал с сайта версия 1.0 build 12, преобразователь АС4 нареканей тоже небыло. До того пока не перевел СМИ на Master работало более менее стабильно (переключение на заводские сбросом) как выставил Master так все конфигуратор не смог больше связаться с СМИ. Пытался делать как стр.12 РЭ не чего не вышло. И вообще непонятно что значит установить dEu.r =0 , если просто установить и выйти сбросом то как останется новая уставка, а если нажать записать то так как нет связи с СМИ то и записать параметр неудается
    А ОС какой версии? Попробуйте подключится на другом ПК.
    ОС ХР, попробовал на нубуке ОС ХР и другом ПК с ОС Win7, результат тот же, нет связи. Может как то слетели заводские настройки СМИ так, как надпись FAct не мигает , а просто светится.
    Светится всегда? Выйти в рабочий режим кнопкой сброс можете? Если нет, тогда нужно отправлять панель в СЦ.
    В рабочий режим кнопкой сброс выходит и вроде опрос ведет смотрел программой Modlook но так и не разобрался как эта прога работает. При включении режима Fact опрос прекращается (перестают меняться циферки в Modlook) при включении раб. реж опрос возобновляется (цифирки в Modlook меняются). Я имел ввиду то что в мануале указано что надпись FAct мигать должна, а уменя она светится (в режиме заводских настроек FAct).
    Ситуация странная. Первый раз такое вижу. Если нет никакой возможности подключиться. то все-таки в СЦ.
    Добрый день. Столкнулся с такой неожиданной ситуацией. Поставил штук 30 индикаторов СМИ2 на производственную линию для оперативного управления. Уже при запуске выяснилось, что они так ярко светят, что работать практически невозможно. Если секунд 10 смотреть на индикатор, то потом с минуту перед глазами все с синеватым оттенком. Пожаловались все, кто пытался работать. Требуют как-то уменьшить яркость.
    Я посмотрел в мануал в надежде, что яркость как-то регулируется - такой функции нет.
    Есть ли какие-то штатные средства уменьшить яркость? Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
    Можете привести штрих-кода приборов (номера)?
    Здравствуйте Андрей
    привожу номера шести приборов
    - 49514160402105796
    - 49514160402105145
    - 49514160402105144
    - 49514160502111514
    - 49514160402105769
    - 49514160402105794
    всего приборов 26, нужно ли привести все номера?
