Страница 219 из 275 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3054
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Еще проблема...
    Хочу использовать гиф-анимацию.
    В менеджере визуализации поставил галочку "Поддержка клиентских анимаций...".
    Теперь картинка анимирована. Но!
    Не могу просмотреть всю визуализацию при симуляции. Куда то пропали полосы прокрутки.
    Можно ли несколько гифок свести в один список, чтобы сменять их по значению одного тэга?
    Последний раз редактировалось smnt; 12.01.2024 в 13:59.
    27.01.2015
    14,014
    Да, это возможно.
    См. параметр Переменная ID изображения у элемента Изображение.
    Пример его использования - в п. 10.3.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    С гифками разобрался, спасибо.
    А как вернуть полосы прокрутки?
    27.01.2015
    14,014
    Если это проявляется только в симуляции - то используйте виртуальный контроллер.
    Запустил проект на Soft-PLC.
    Полосы прокрутки на странице визуализации CDS так и не появились.
    Вэб-браузером подключился. Но почему то гиф-анимация на странице не отображается.
    Хотя в визуализации CDS все нормально.
    27.01.2015
    14,014
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для виртуальника, в котором я смогу повторить вашу проблему.
    И покажите скриншотом, как раньше выглядели полосы прокрутки, которые теперь пропали.
    27.01.2015
    14,014
    В вашем письме вы пишите:
    В этом проекте почему то при подключении вэб-браузером, гиф анимация работает. Что странно…
    Остается история с полосой прокрутки, на которую влияет галочка в менеджере визуализации.
    Эту полосу вы наблюдаете в сервисной визуализации CODESYS.
    В вашем случае я рекомендую отказаться от взаимодействия с ней и смотреть только на веб-визуализацию через веб-браузер - в конечном итоге, для оператора будет отображаться именно она.
    Выслал на рабочую почту.
    Еще вопрос. А какая визуализация лучше, Вэб или Таргет?
    К ПЛК будет подключен промышленный ПК с монитором.
    Сначала думал просто выводить туда вэб-визуализацию.
    Потом решил поставить туда CDS. Может тогда лучше отображать таргет-визуализацию?
    Правда еще не разобрался как ее поставить в автозагрузку и как из нее выходить?
    27.01.2015
    14,014
    По проекту - отвечу вам завтра.
    В дистрибутив CODESYS входит триальная версия виртуального контроллера - спустя 2 часа она прекратит работу.
    Можно ее перезапустить вручную. Можно купить лицензию в https://store.codesys.com/en/ (но вы не сможете это сделать, используя банковскую карту РФ или РБ).
    Какая визуализация лучше подходит для вашей задачи - решать вам.
    Их функционал, в целом, не имеет существенных отличий.
    Лицензия меня не интересует т.к. ПЛК будет реальный.
    Где можно почитать/посмотреть по настройкам таргет-визуализации?
    (Как настроить автозапуск и как потом из нее выйти)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
