Страница 218 из 891 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2171
    Здравствуйте. А чем "ComboBox" отличается от "Динамический текст" в Owen Logic ?
  2. #2172
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот что: надо сделать управление внутренним освещением магазина по годовому (ну, или хотя бы примерно по годовому) графику с помощью реле ПР110 с часами реального времени ПР110-220-Ч. Через каждые 10 дней корректировка времени. То есть таймеров надо ставить столько же, сколько раз будет происходить корректировка? Или можно сделать легче и проще? (Таймеры, имеется ввиду, интервальные)
  3. #2173
    12,158
    А с помощью чего и как вы хотите менять уставки -кнопкой ,панель .,,,,.
  4. #2174
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Я сделал так в пробном варианте: 1. Сделал 12 таймеров интервальных по одному для каждого месяца. 2. Уставки "вкл./выкл." таймеров поставил приблизительно по степени освещённости в каждом месяце. Работой таймеров управляют встроенные часы реального времени. 3. После таймеров поставил элементы "НЕ", иначе на выходе реле всегда логическая единица. После "НЕ" все таймеры объединил попарно и ещё раз попарно элементами "ИЛИ". 4. Запустил в режиме симулятора, всё работает. В общем, на выходе меняется "1" и "0" по программе включения таймера текущего месяца.
    Это, вообще, нормальный способ программирования реле? Вот вопрос в том, чтобы сократить число таймеров, если мне надо менять уставки не каждый месяц, а каждые 10 дней для более точной работы по степени освещённости. Тогда ведь таймеров станет ещё больше.
  5. #2175
    12,158
    можно сделать так- интервальный таймер один,служит для привязки к реальному времени .Например таймер выдает 1сек импульс в 00-00 часов.От этого импульса запускаете ТОН ,например задержка 8часов-время когда нужно включить свет ,а за ним запускаете ТР -время свечения ,например 8 часов .
    Встает вопрос как менять уставки для таймеров .Тут возможны варианты ....один из них- использование смартфона для задания уставок ...
    Или поставьте фотореле
  6. #2176
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Мне кажется, что стоит всё-таки один раз потрудиться и разместить нужное количество таймеров, задать все уставки и дальше уже ничего менять не нужно, пусть работает) Кстати, а реле (то есть его часы реального времени) само переходит на летнее/зимнее время? Нам ведь переводить стрелки больше не надо...
  7. #2177
    12,158
    тогда зачем спрашивали рисуйте .
    Только не забывайте ,что если дернится питание ПР через пол года ,то отсчет начнется с начала
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2016 в 19:03.
  8. #2178
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Или вообще не начнётся) Ну, думал, что совсем неправильно делал))
  9. #2179
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Так в отсутствие энергонезависимой памяти, что, все данные на ноль сбросятся?
  10. #2180
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Один разь обесточить ящик управления, и всё, реле заново программировать?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
