Страница 218 из 276 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    beatitas Есть такая наука, как КУЛЬТУРА. В данном случае - программирования.
    Саркастически, как чёртов старпёр, даю намёк: много бескультурных людей отсылают по почте несжатые фотки. По 10-20 мегабайт. У тебя та же ситуация.
    Что надо сделать:
    1. Изучить про растровые форматы. Они имеют максимальное качество при графическом размере 1:1 и максимальную скорость загрузки. Это чащее всего пресловуты BMP. Для Web и фоток он плох, а для ПЛК - отличен, так как там данные хранятся попиксельно и наложение максок прозрачности, обрезки и прочего будет работать 100% точно и чётко.
    2. Заранее ужать и подготовить все картинки ТОЧНО под размер визуализации. Образно, если визуализация имеет размеры 1024х600 точек - то фон должен иметь точно такие же размеры в точках. Или если какой-то кран или клапан будет стоять в поле размерами 32х32 точки - то и картинка должна быть СТРОГО такого же размера.
    Эти два пункта дадут вот что:
    * Ускорение загрузки и обработки картинок. BMP не надо разжимать и отрисовывать - его можно (на уровне API) прям чуть ли не в видеопамять сразу скопировать как функция MemMove().
    * Снижение нагрузки на масштабирование. Зачем заставлять ПЛК ещё и масштабировать картинки, если заранее можно сделать это.
    В общем, это всё напоминает подготовку спрайтов для компьютерных игр.
    Вот, я делал первую в своей жизни визуализацию с якобы кранами (стрелки). Компоненты я начертил в Visio, а потом ужал до 256 цветов нарезал на спрайты и втащил в CodeSys. В итоге фоновая картинка весит 400 кб всего. Стрелки сделал прозрачными через маску цвета фона.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.12.2023 в 14:02.
    Можно ли у "Текстового поля" менять цвет фона в зависимости от значений переменной?
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Вроде можно... Включите вверху в окне свойств галочку "расширенные", чтобы всё поля доступные для изменения появились.
    В поле "переменные цвета"...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 22:45.
    Да, можно.
    См. скриншот:
    К этому параметру надо привязать переменную типа DWORD и записывать в нее значение цвета в формате ARGB (например, 16#FFFF0000).
    Параметр "Переключить цвет" в вашем случае не нужен - у вас всегда будет цвет "нормального состояния", который будет определяться значением вашей переменной.
    Там привязка к булевой переменной и всего два цвета: норма и тревога.
    А надо закрашивать в большее количество цветов.
    Такой вопрос.
    Можно ли вэб-браузером подключиться к симулятору для проверки визуализации?
    Такой вопрос.
    К симулятору нет. Используйте виртуальный контроллер.
    У вас время на сайте неправильно отображается.
    Кабинет (на странице форума - вверху справа) - Мои настройки (слева внизу) - Основные настройки - Опции даты и времени (внизу) - Часовой пояс - выберите нужный
    Давно мы сменили часовой пояс на +4? Вроде всегда мск был +3.
    Да и не в часовом поясе дело. Я свой вопрос задал утром, а никак не в час ночи.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
