Страница 217 из 305 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2161
    27.01.2015
    13,957
    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    да, по кнопкам, посмотрю Вашу рекомендацию чуть позже. По итогу - назначить какие-то визуализации только для таргета, какие-то только для веб нельзя, правильно понимаю?
    Еще раз - что значит "назначить"?
    У таргет- и веб-визуализации могут быть разные стартовые визуализации с разным набором кнопок переходов на другие экраны.
    Это решает вашу задачу?
  2. #2162
    Назначить - в смысле, к примеру, сделать два набора визуализаций для веб и таргета, с разным функционалом. Со стартовыми экранами конечно костыль, но в целом можно решить задачу
  3. #2163
    А почему переменная-переключатель не подходит?
    В проекте есть визуализация, на ней несколько вкладок (их число варьируется в зависимости от проекта от 1 до 6). И в каждой из этой вкладке есть еще несколько вкладок. И необходимо сделать так, чтобы при переходе на одну из этих вложенных вкладок выполнялся код.
    Хотелось бы написать общий алгоритм, чтоб подходил для любого числа вкладок.
  4. #2164
    27.01.2015
    13,957
    Я предлагаю начать с п. 5 из этой статьи:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    Возможно, информации оттуда хватит для решения вашей задачи.
  5. #2165
    Здравствуйте.
    Иногда в проекте требуется создать много одинаковых окошек - например хотим мы для каждого датчика задавать аварийные и предупредительные границы (4 шт.). При нажатии на поле вывода показаний датчика нужно, чтобы открылось окошко с полями ввода этих границ только для этого датчика. Можно ли однократно создать окно, а потом вызывать его с (например) определенным тегом, чтобы не плодить их для каждого датчика простым копированием?
    Есть ли в Кодесис такая возможность (как например в Сименсах)?
  6. #2166
    27.01.2015
    13,957
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да, такая возможность есть.
    Для этого используются диалоги с интерфейсными переменными (VAR_INPUT, VAR_IN_OUT).
  7. #2167
    Добрый день. Подскажите при компиляции выдает ошибку.
    Если убрать галочку проект компилируется и загружается, но некоторые элементы не загружаются, что можно сделать?
  8. #2168
    27.01.2015
    13,957
    СПК не поддерживает эту галочку.
    Что касается элементов, которые не отображаются - выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это увидеть.
  9. #2169
    Пытаюсь разобраться, вроде бы нахожусь на верном пути, но все же пока немного не дотянул:
    Имеется структура AI для хранения данных датчика, в т.ч такие поля как
    SPhigh : REAL; //верхняя аварийная граница
    SPlow : REAL; //нижняя аварийная граница
    Далее, в диалоге я прописываю переменную IN_OUT sensor: AI:
    1.png,
    в кнопке, которая вызывает это диалог, я прописываю необходимую переменную:
    После чего запускаю проект. В поля диалога успешно загружаются поля структуры, но при изменении значения в диалоге, в структуре значения не меняются. Что нужно добавить, чтобы изменения сохранялись? Установить одну из доступных галочек?
    UPD: вопрос снят, установка галочки "ОК" решила проблему, прошу прощения за этот преждевременный вопрос.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 07.07.2023 в 15:10.
  10. #2170
    Продолжение предыдущего вопроса:
    При открытии диалога данные в текстовые поля загружаются, но если они изменились в контроллере, они не обновляются, пока не переоткроешь диалог. Можно ли заставить их обновляться в реальном времени, или хотя бы с заданным интервалом?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
