Страница 215 из 780 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2141
    Добавить миллисекунды можно помощью функции time.TimeToTimeStamp( ). Описание функции вы можете посмотреть в справке.
    Или вам нужно получить точное время с миллисекундной точностью?
  2. #2142
    Уже 3 день пытаюсь что то сотворить с данным скриптом, мое достижение это то, что компилирует без ошибок), но ни нового файла не создает на диске C, ничего вообще, прошу помощи, что я делаю не так?
    Код:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using System.Windows.Forms;
    using MasterSCADALib;
    using System.IO;
    using MasterSCADA.Documents;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using InSAT.Library;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    	Edge read = new Edge();
    	Edge write = new Edge();
        public override void Execute()
    	if (Сохранение!=null)
    	StreamWriter csv = new StreamWriter("C:\test.csv", true, System.Text.Encoding.GetEncoding(1251));
    	//открытие файла для записи
       			var Fio = ФИО;
    			var smena = смена;
    			var now = DateTime.Now;
        csv.WriteLine("{0};{1};{2}", Fio, smena, now); //записываем в файл
  3. #2143
    Попробуйте для начала сохранять не на диск C, а куда нибудь в другое место (например в папку на диске D). Чтобы писать файл в корень диска нужны права администратора, а по умолчанию MasterSCADA запускается без них
  4. #2144
    Ура он создал файл, только в нем ничего не прописал)))) вроде радость что создал файл сам, и тут же расстройство
  5. #2145
    Приложите проект.
  6. #2146
    временный.rar
    вот, пробую, при переходе в режим исполнения создает файл, в дереве объектов даю значения, и переключаю "Сохранить" в "вкл", ноль эмоций
  7. #2147
    Конечно, с милисекундной точностью
  8. #2148
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    временный.rar
    В приложении исправленный пример.
  9. #2149
    Спасибо Вам большое, SCADAMaster, все работает, а не подскажите что было не так, как я понял вы добавили еще одну переменную логическую переменную bool? M=false;
  10. #2150
    30.11.2012
    40RUS
    318
    Подскажите, пожалуйста, по журналу:
    Создал событие, которое генерит сообщение: Категория: информация, приоритет: обычный. Каналы: строка статуса, журнал.
    В режиме исполнения открываю основной журнал - вижу появляющиеся сообщения. Закрываю журнал, затем вновь открываю - вижу только одно последнее сообщение. Куда пропали остальные?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
