Страница 214 из 1187 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 11862
  1. #2131
    22.02.2013
    398
    Здравствуйте! Вопрос вроде бы простой но что то не соображу. Имеется счетчик CTU переменная его состояния CV-типа WORD выведена на визуализацию кдс но в самом счетчике она меняется в десятичной системе а в визуализации в шестнадцатиричной, что не очень приятно мягко сказать пользователю, все мои попытки преобразовать пока безуспешны.. sos my diar frend!
  2. #2132
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
       init:bool:=true;
    END_VAR
    в самом начале программы:
    IF init THEN
       Делаем что надо при старте
       init:=FALSE;
    END_IF
    Спасибо. Думал есть способ вызвать программу по какому либо признаку (сигналу), который генерит сам ПЛК.
    Приведенный вариант сейчас и так работает
  3. #2133
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вопрос практикам:
    Есть ли какая принципиальная разница в способе подключения МХ110 к ПЛК110: ModBus/Owen?
  4. #2134
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    to alex55 Посмотрите в документации CoDeSys_Visu_V23_RU.pdf стр.20. Там есть таблица символов формата вывода. В визуализации в категории Text укажите %u
  5. #2135
    22.02.2013
    398
    Потрясающая компетентность и оперативность , я все буквы перепробовал а u как то не заметил. Спасибо большое amn
  6. #2136
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вопрос практикам:
    1. Есть ли какая принципиальная разница в способе подключения МХ110 к ПЛК110: ModBus/Owen?
    2. При подключении МВ110-8А по протоколу Овен
    Что за переменная %QW7.2.0: WORD; (* Circular time *) [CHANEL (Q)] ?
  7. #2137
    10,634
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Вопрос практикам:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121016
    Для Вас этот же документ, только дополнительно пункт 3.4.5. Переменные протокола ОВЕН
  8. #2138
    22.02.2013
    398
    Добрый день! Возникло желание основную программу PLC_PRG писать на ST/ а небольшие программки на LD, создаю переменные для перехода из из главного POU PLC_PRG в дополнительную программу и при изменении значения переменной в главной программе жду его изменения в дополнительной, пока не получается и описания не нашел.Помогите словом или примером,пожалуйста, уважаемые знатоки..
  9. #2139
    22.02.2013
    398
    Спасибо,разобрался сам, все получилось переменные получаю и в дополнительных проектах и возвращаю в главный PLC_PRG.
  10. #2140
    Если вы не используете функционал ФБ то можно просто объявить переменные глобальными и не передавать их туда сюда. А вызов подпрограммы на LD будет тогда просто Pou1(); где Pou1 имя подпрограммы и т.д.
