Страница 212 из 887 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 8863
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2111
    спасибо! короче пр200 в мастера, ип320 в слейв, менять много переменных.....засада.
  2. #2112
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    нужна схема простого и надёжного преобразователя ток-напряжение, желательно такого, что собирали сами.
    выход 4-20ма пр200 соединить с входом 0-10в пч
    В ближайшее время должна появиться модификация с выходом 0-10 В. По моим данным прибор прошел тестирование и ставится на производство.
  3. #2113
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я уже купил пр200, или можно модернизировать будет?
  4. #2114
    На сколько знаю модернизировать не получится - аналоговые выходы разведены прямо на плате, не модулем.
  5. #2115
    У меня другие сведения
    Платы 4-20ма у ПР114 и ПР200 абсолютно одинаковы.
    Есть крамольная мысль, что плата 0-10в от ПР114 подойдёт
    Единственное - нужно + питания подать как-то. Если 2 платы - то 0в, out1, out2 , +Uпит. Даже разъём можно тот-же использовать.
    Хотя более правильно - применить 6ти контактный.
    Разработчикам:
    Сделайте доп. плату с полузаказными выходами. Как у ПР114. Понятно, что релейный выход не влезет, но все остальные модули (К, Т, С, У ) можно будет использовать.
    Мне вот не всегда нужен выход 4-20ма, более актуально 2 выхода К (транзисторная оптопара).
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.02.2016 в 14:40.
  6. #2116
    Экспресс вопрос! Или правильно будет в списке тревог ИП320 указать первый бит 0х12464 сетевой выход Modbus адрес регистра которого 0х030В в ПР110? Мне кажется что нет! Подскажите!Screenshot_2.pngScreenshot_3.png
    Последний раз редактировалось Lihoj; 03.02.2016 в 21:08.
  7. #2117
    здравствуйте!
    пр200+ип320 флоаты работают шустро в панели, а вот кнопка долго, вывел кнопку сброса, устанавливаю бит по моменту нажатия, счетчик обнуляется секунд через 7, то быстро.....в чем может быть причина?
  8. #2118
    Здравствуйте. Есть ПР114, работает год в автономном режиме, вопросов и нареканий нет. Прикупил ПР200 и АС4, хотелось бы научиться управлять и читать его с ПК, но не могу понять, какую программу или программы поставить на ПК. Чем больше читаю форум, тем меньше понимать начинаю
  9. #2119
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    ИП320 мастер или слейв?
  10. #2120
    У нас много оборудования в которых стоит ПР110. Фирма-производитель из Донецка по понятным причинам практически уже не существует.
    Со временем появляются проблемы - реле иногда выходят из строя, а покупать новое бессмысленно - у нас нет проекта. Понятно, что проект из реле не вытащить.
    Но вопрос такой: а, существует ли способ сделать имидж (образ, дамп, копию) залитой программы с возможностью ее перегнать в новое реле? Или проще заново делать проект самим?
    Ответов: 8810
    Последнее сообщение: Вчера, 18:59
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
