В этом году,точнее знает только Овен
Хотелось бы конкретики по этому вопросу.
Присоединясь.Очень ждем.
вопрос по защите от дребезга. на кнопках понятно-импульс. интересует на реле давления воды? как лучше реализовать? при запуске насоса реле шунтирую. пошло давление-реле сработало-защищает насос от сухого хода. но видя какими рывками вода идет из трубы, боюсь как бы не было ложных срабатываний реле по сходу. тоже давать выдержку? сколько? через 4-5 сек срабатывает защита по току. насос глубинный
Так это не дребезг ,а "дерганье" системы .Для таких систем нужно применять мембранные емкости .Вот они и защитят от частого вкл\выкл насоса.Хотя я не водопроводчик ,но мне видится так
Последний раз редактировалось rovki; 17.05.2012 в 20:43.
Спасибо! емкость есть, только реле стоит перед ней, перед обратным. поставлю выдержку на срабатывание 0,5-1 сек, может поможет. еще вопрос: используете ли пр110 для авр или для автозапуска генераторов? и еще, читал тут, что пр-ы на 220 хуже 24вольтовых, так ли это?
В 2010 году была выявлена ошибка в дизайне прибора.
После чего было исправление. Сейчас нареканий у пользователей нет.
