Страница 21 из 94 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #201
    4,120
    как с сп270_6f передавать в плк-слэйв номер текущего экрана?
    Номер текущего экрана хранится в PSW1.
  2. #202
    Пробую подключить ПЛК63 к СП270 через преобразователь АС3-М. Подключил ПЛК63 к преобразователю АС3-М по RS-232 кабелем КС2, а от АС3-М по RS-485 к СП270. На одном объекте так другой человек подключал, у меня не работает, что посоветуете?
    Без АС3-М связь между ПЛК63 и СП270 устанавливается и по RS-232 и по RS-485
  3. #203
    Ельцов Андрей
    Гость
    А почему Вы выбрали КС2. КС2 подключает ПЛК63 к ПК и напрямую его к АС3-М подключить не получится. Необходимо смотреть схему подключения. Вам необходимо в кабеле (со стороны db9) перекинуть 2й и 3й пины.
  4. #204
    А можно еще разочек про адресацию СП270(slave) для особо "сообразительных".
    Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Во всех примерах для чтения или записи одного бита, в конфигурации ПЛК добавляется 8-ми битный канал и используется первый(нулевой) бит, а остальные 7 не задействованы.
    Т.е. правильно ли я понимаю, что для чтения или записи одного бита нужно добавлять новый 8-ми битный канал ,а использовать все биты канала (как при СП270(master)) не получится, т.к нумерация адресов в панели идет по-байтно.
  5. #205
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    назначаете в конфигураторе или байт, или регистр (16 бит) для вывода на панель (register output), затем в контроллере работаете с отдельными битами этого регистра, на панели - присваиваете биты индикаторам - и данные там! Биты из панели получаются аналогично.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  6. #206
    Здравствуйте, панель СП270 подключена к ПЛК110 в режиме "мастер". В программаторе при параметрировании кнопки в Управлении объектом задаю регистр 0х97. Вопрос простой, наверно, но как мне сделать так, что бы при перезагрузке кнопка (или данные в WORD, например) сбрасывалась в FALSE?
    Заранее спасибо.
  7. #207
    ответьте на такой вопрос. как мне с панели сп270 передать число и потом записать его в таймер? плк 100
  8. #208
    ответ уже нашли, судя по этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13373
  9. #209
    Доброе время суток.
    Пытаюсь загрузить проект в СП270 (2012 года выпуска), кабель соединил согласно инструкции (рисунок В.2.), операционка Win7, преобразователь MOXA Uport 1150I. Панель переходит в режим программирования - пишет Loading... а программа-конфигуратор через некоторое время выдаёт Time out и просит проверить кабель. На этом процесс заканчивается.... Что и где я делаю не так ?
  10. #210
    Так как тишина тут МЁРТВАЯ...сам себе и отвечу...
    Тут "изучая" форумы МОХА наткнулся на версию программы driv_win_uport1p_v1.6.7_build_10082011 и о чудо именно этот билд и заработал, без проблем и без запинок....
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Вчера, 17:29
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
