Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    13,384
    МихаилГл и сейчас выводится, потому что не меняют.... лошадей на переправе
    Я к тому, зачем сейчас человеку изучать то, что мертво, если у него на работе этого нет, и куда пойдет неизвестно?
    13,384
    Ну на Ebay. Он вам доступен. Вам же для себя подойдет и б/у. Мало ли, может там продают например с парой битых входов или выходов. Для изучения сгодится.
    На счет кто подскажет, не подскажу сам учился давно на 300-400 но на практике применить не было возможности.
    Вам главное разобраться с его архитектурой. Она отличается от ПЛК на CodeSys в принципе. Разберетесь с архитектурой, как там все устроено, сможете разобраться и с ПЛК других производителей, не только Siemens. У многих похожая (Delta, AllenBradley)...
    То есть будет понимание как устроены SoftPLC, которым по сути и является CodeSys и как устроены PLC по типу Siemens.
    04.07.2015
    723
    AllenBradley тоже много, стоят на всех фасовочных машинах. Та же Delta есть местами на пастеризаторах. Гляну на Ebay что и по чем есть.
    13,384
    Ну смотрите все таки 1200-й Siemens, если из них будете искать. Там фишка - OPC UA в нем не включен, надо как-то включать ручками. в 1500-й серии наоборот OPC UA включен по умолчанию.
    Ну и как там Modbus настраивать, он тоже по умолчанию не включен.
    Allen Bradley интересная штука, я даже драйвер писал на DF1 протокол (правда только доступного мне ПЛК). Те еще извращенцы
    С удовольствием бы продолжил работу над драйвером, в том числе и их Ethernet/IP реализацией, было бы время, и главное доступ к ПЛК...
    04.07.2015
    723
    Как бы самому пока не приходилось собирать схему по управлению ПЧ от ПЛК дискретными и аналоговым сигналами, хочу попробовать реализовать. В основном меняли сгоревший ПЧ на новый и цепляли провода. Полистал руководство от ПЛК 63, там пишется, что при управлении аналоговым выходом(4-20мА) нужно ставить ограничительный резистор. Это специфика ПЛК 63? У нас порядком частотников, которые управляется по 4-20 мА и нигде нет никаких резисторов. Судя по руководству, если напряжение для аналогового выхода плк63 составляет 12В, то ничего не надо, а если например 24В, то 620 Ом
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:24.
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 13:16.
    04.07.2015
    723
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:31.
    Джамперы не для защиты, это подключаются шунты 50 Ом, параллельно входу, которые раньше ставились снаружи. А дополнительные резисторы уже для защиты. Они ставятся последовательно со входом ( выходом).
    Много ставить нельзя, обычно до 600 Ом. Большой мощности тем более нельзя, при КЗ на +24 он должен сгореть быстро. Но чаще всего их не ставят.
    Иногда ставят быстродействующие предохранители на 30 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 14:12.
    04.07.2015
    723
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    Сбоку на шильд ПЛК смотрите.
    И/У/Р - 4-20ма/0-10В/реле
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
