Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #201
    Из руководства п. 4.3.4 Линия задержки
    Пример пробую у себя, значения I2 и Q увеличиваются не через цикл как в учебнике, а каждый цикл.
    Почему?
  2. #202
    Почему "Линия задержки"
    обычно только пунктиром, но у кого то она сплошная, почему?
  3. #203
    09.12.2013
    2,121
    Почему?
    Все правильно работает
    Возможно, у программы некоторые проблемы с отрисовкой. В следующий раз откроете, будет пунктиром
    Еще, макрос SelCngF в Менеджере компонентов немного устаревший. Сейчас можно чуть компактней сделать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.12.2025 в 13:51.
  4. #204
    Почему?
    Включите пошаговый режим, тогда будет видно, скрин у Dimensy
  5. #205
    Спасибо за пояснения. Согласен I2 отстаёт Q, попробовал видел. В руководстве указано сх+табл что увеличение I2 и Q происходит раз в 2 цикла. А когда пробую сам то в каждом шаге при эмуляции в шаговом режиме.
  6. #206
    13,382
    Раз в два цикла ещё запрограммировать надо, вы не путаете понятия со смещением цикла относительно входа?
    Выход меняется каждый цикл, но на следующем шаге после входа.
  7. #207
    09.12.2013
    2,121
    Это лучше у поддержки спросить - либо они таблицу неправильно нарисовали, либо как-то по другому циклы считают
  8. #208
    9,732
    Что здесь непонятного, в смысле, имеется ввиду значения счётчика, когда на его вход подаются дискретные импульсы!
    Я раньше тоже заблуждался, считая что быстрее не может быть, короче, Вы только не переживайте, выйдут и эти товарищи из полосы заблуждения, это просто неизбежно случится, как восход Солнца!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
