Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    По ПЛК найденные и неустраненные ошибки-мы будем размещать в баг-листе.
    Дабы хоть немного облегчить жизнь пользователям.
    Где этот баг лист? Почему вы молчите? Обещали разобраться.
    Информация о наличии ошибки в изделии размещена непосредственно на странице прибора ПЛК160
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/68361726
    Дилерам было направлено письмо со схожим оповещением.
    Чуть позже с помощью call-центра будет проведен обзвон клиентов, чтобы информировать о наличии замечания.
    Задача передана в группу для выявления причин и возможных решений по устранению.
    Контрольная точка:25.11.16
    Если проблему можно решить программно или навесным монтажем-выпустим инструкцию для СЦ.
    Если потребуется переразводка платы- уйдет не менее до 1,5 месяцев.
    Были проверены образцы ПЛК160 в офисе и складе Авиамоторная, приборы со склада завода, прибор, предоставленный дилером.
    Ошибка была воспроизведена в виде краткосрочно срабатывающих DO11+DO12 (120 мс) на образцах 2016 года изготовления.
    Образцы 15 и 14 годов наличие данного поведения не показали.
    Просьба к Scream, подтвердить так ли выглядит первично выявленная у него ошибка?
    Именно эти выходы заведены на dsPIC.
    Проблема может быть вызвана заменой ряда компонентов на pin-to-pin аналоги.
    С проблемой продолжим разбираться.
    Точную причину будем выяснять. Всю информацию :причину, варианты обхода, решение по устранению, возможные сроки устранения -буду размещать в данной теме
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мой ПЛК 2014 года, тот что в двух видео.
    DO11+DO12 чаще всех срабатывают, но и DO10,DO9 тоже срабатывали немного реже, последние 4 выхода получается.
    Новый что распаковал, он 16.08.16, там я наблюдаю тоже аналогичную проблему, но как-то намного реже.
    P.S. как по мне, ОВЕН не должен продавать ПЛК с такими дефектами, что плк110, что плк160. Их нельзя ставить. Где-то зарыть баг лист тоже не вариант, это не баг, от этого бага может при полностью исправной программе и аппаратуре убить человека. Подоражание на 70% произошло, и теперь использовать ОПАСНО!!
    КАЖДЫЙ покупающий человек эти ПЛК, должен быть проинформирован, иначе это назвать преступлением.
    Последний раз редактировалось Scream; 12.11.2016 в 11:10.
    Правильно понимаю, что 9 и 10 DO на ПЛК 16го года также замыкаются?
    В понедельник начнем информирование клиентов и выкладку информации на сайт
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нет, 9 и 10 на плк 2016года я не видел, но и толком с ним еще не работал.
    На плк 2014 года и 9 и 10 и 11 и 12 выхода замыкается, но чаще 11 и 12.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Так где инфа? Страшно с таким дефектом брать ПЛК.
    10,663
    а что конкретно страшно?
    Раньше, до подорожания значит можно было угробить работника глючным контроллером, а сейчас вдруг стало нельзя? Людоедство какое-то...
    Поделитесь методикой расчёта допустимости риска.
    Рисуночек отсюда:ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Лично вас устраивает самопроизвольное включение выходов?
    Я увидел проблему на ПЛК 160 после подорожания, раньше такого замечено не было.
    Последний раз редактировалось Scream; 15.11.2016 в 08:12.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
