Страница 21 из 50 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    Для сборщиков шкафов, не маркирующих провода, есть отдельный котел в аду.
    Согласен полностью. Хотелось бы обратить внимание, что монтаж еще не окончен. Не маркированы провода, нет перфорированных лотков. Ethernet кабель надо в пружину спрятать. Короче говоря, навести порядок. Меня попросили сделать фото и видео, я показал в как оно есть сейчас. Со временем будет наведен порядок и схема будет лежать в шкафу. Найти бы это время....
    Оригинально! И шкаф не нужен, на двери смонтировал! Напрашивается шкаф чуть повыше!!!
    Собрано в существующем шкафу. Оставлены старые клеммники, немного причесано все. Покупать новый шкаф и перемонтировать провода нецелесообразно в разрезе финансовых и трудозатрат. Внутренний перфекционист, конечно, негодует, но что делать?
    на лотки перфорированные пластмассовые (копеечные) пожалели.
    Не пожалели, а их еще не привезли. Бывает и такое. Это в Москве и в Питере все в шаговой доступности, а у нас, в Новоеб%нёво, лотки можно неделю ждать.
    Денег потрачено на оборудование много
    Денег потрачено копейки. Оборудование не АВВ и не Сименс. Финансирование было из разряда: "Что найдете у себя из того и делайте".
    И смысл использования ПР? Многоканальный таймер?
    Локальное и удаленное управление освещением, пока. В будущем, возможно, недельные таймеры или еще что-нибудь.
    всю логику можно было реализовать и на RapidScada
    Реализацию логики в SCADA считаю неправильным подходом, не для того она служит. Логика должна быть в ПЛК(ПР).
    МДВВ или аналоги из 110 серии.
    Стоимость МДВВ сопоставима с ПР200, у ПР200 возможностей больше и можно логику навесить любую, а не изголяться в SCADA.
    За такой монтаж Нас бы давно разогнали
    А нас бы разогнали за остановку цеха (отсутствие освещения) для маркировки проводов и ожидание перфорированных лотков. Ну чтобы красиво было. В случае круглосуточного производства иногда приходится делать не совсем красиво.
    достаточно релейных модулей
    И логику в SCADA писать. В случае падения сетки или отключения компа, упадет все освещение. Стоимость ПР200 - 5500 руб DI/DO 8/8, МДВВ DI/DO 12/8 - 6900 руб.
    12,153
    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    Согласен полностью. Хотелось бы обратить внимание, что монтаж еще не окончен. Не маркированы провода, нет перфорированн.
    Налетели ,будто в теме Наши щиты , тут речь про модули для ПР200 ,о том и было сказано и для наглядности показано ...
    А уж этот жгут с дверки, висящий в воздухе...
    Найдите здесь маркировку проводов.
    Придётся всех немецких проектировщиков и монтажников в ад отправить.
    Причём ни за что. Отсутствие маркировки не создаёт никаких проблем ни при монтаже, ни при наладке, ни при эксплуатации. Попробуйте догадаться, почему?
    Потому, что есть принципиальная схема.
    9,594
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Для того чтобы что нибудь поменять в настройках (ПР200) необходимо открывать шкаф и смотреть на это безобразие .
    Денег потрачено на оборудование много , а на лотки перфорированные пластмассовые (копеечные) пожалели .
    За такой монтаж Нас бы давно разогнали . Но еще есть котел в аду для монтажников которым на
    плевать на внешний вид своего творения
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.08.2018 в 08:04.
    12,153
    Там не только ПР ,но и рапид скада...Значит так нужно было заказчику ...дистанционное управление освещением ,в том числе ...
    Эээээ... А зачем для этого ПР?
    Подозреваю что дело в цене, можно конечно и ПЛК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
