Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Новый релиз выйдет в начале недели.
    Тестирование завершено.
    ОPC совершенно бесплатно может работать с любым устройством с поддержкой ModBus. Включая СП
    Спасибо. Просто в самом начале темы написано, что для работы с приборами, не входящими в библиотеку ОРС, требуется лицензирование.
    Заполнил анкету, а скачать не получается This content failed to load
    Не могу скачать новую версию орс сервера, прохожу опрос появляется ссылка на скачивание, но по ней ничего нет, пишет, что файл отсутствует или удалён.
    Не работает ссылка на новый сервер:
    http://www.owen.ru/catalog/uploads/t...ta_v1.9.54.zip
    13,515
    Работоспособность сервера в домене вылечили ?
    Проблему со скачиванием исправили!
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    13,515
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    При чем тут скачивание ?
    Было - ПК в домене, запуск OPC сервера - данные идут, подключение из SCADA -данные 0.
    После убийства всех процессов запуск SCADA - данные идут, запуск штатного ПО - данные 0
    Как-то связанно с тем, что неправильно определяется пользователь, так как подключение ПК в домен.
    Необходимо чтобы данные шли и туда и туда, если OPC сервер запущен на ПК в домене...
    Это исправили ?
    09.10.2014
    741
    Буду признателен за помощь.
    Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
    1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
    2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
    Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.
    Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
    У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
    А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
    При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.
    С уважением,
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Уважаемая Маргарита!
    Использую обновленный ОРС-сервер совместно со Trace Mode и облаком от ОВЕН. Привязал значения переменных к элементам экрана. Теперь стоит задача - отображать на экране наличие связи с нашей системой. Выбрал аналоговый входной сигнал ТРМ-210, и пытаюсь использовать атрибуты сигнала.
    Понимаю, что это не совсем Ваш вопрос, Вы можете быть не знакомы с Trace Mode, но все же - какой из многочисленных атрибутов сигнала Вы можете порекомендовать использовать. Для нормального использования нужно понимать, как Trace Mode, получая сигналы при помощи ОРС-сервера заполняет эти атрибуты.
    Возможно, есть какой-либо иной способ контролировать наличие связи с приборами для Trace Mode в случае получения данных посредством ОРС-сервера от ОВЕН?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 10.11.2017 в 16:15.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
