Страница 206 из 893 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 8921
  1. #2051
    09.01.2017
    Киев
    206
    Здравствуйте
    Есть ли компонент чтобы вести протокол событий изменения переменных и выводить его на экран панели?
    Заранее спасибо
  2. #2052
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Заранее спасибо
    Возможно, подойдет Таблица тревог - среди возможных событий в конфигурации тревог есть Изменение.
  3. #2053
    09.01.2017
    Киев
    206
    Пришлось вручную делать лог, странно что такого востребованого средства нет в станартном наборе.
    Можно ли перепрограммировать СПК207 через интернет?
    Имеет статический ip и веб-визуализацию.
    Заранее спасибо.
  4. #2054
    Заранее спасибо.
    Можно, пробросьте нужные порты:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post269331
  5. #2055
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, скажите пожалуйста, какую библиотеку получения времени использовать для СПК207 с CDS3.5?
    2. В СПК207 сбивается время при выключении, можно ли там по простому заменить батарейку?
    Заранее спасибо
  6. #2056
    Заранее спасибо
    1. CAA DTUtil
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    2. Да, там CR2032 внутри, заменить просто.
  7. #2057
    09.01.2017
    Киев
    206
    В режиме редактирования CFC каждая операция ОЧЕНЬ медленна (5-8 секунд надо ждать пока после задания изменится схема),
    это делает программирование на нем очень время затратным.
    У меня проц 4 ядра по 3ГГц, памяти 8Гб.
    Можно ли что-то сделать?
  8. #2058
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?
  9. #2059
    Здравстуйте. При добавлении в проект менеджера тревог выскакивает следующее сообщение. Работаю в режиме эмуляции. Исходный.PNG
  10. #2060
    В режиме эмуляции менеджер тревог не работает.
    Используйте виртуальный контроллер:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
