Страница 205 из 482 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2041
    Да все это пишется в соответствующих ветках. Только не понятно читают ли их разработчики. Тут помимо внедрения ST есть более приземленные вещи.
  2. #2042
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ну тут уже кому что. я вообще кодесис не перевариваю!
    Вы не любите кошек? вы их просто не умеете готовить...
    и по прежнему все зависит от поставленных задач.
    Согласен. ПЛК больше подходит для сложных задач.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Вопрос в среде разработки или, все таки, языке написания?
    Просто чем, по-вашему, Codesys более удобен? Какие именно моменты для себя выделяете?
    1) возможность независимого исполнения программ.
    Например: программа автоматической работы и программа наладочного режима. В кодесис они пишутся и исполняются отдельно. При использовании кодесис ПЛК в один момент времени работает с одной программой, вторая - "в тени" не исполняется. В результате имеем более удобочитаемую программу. В работе ПЛК при раздельном исполнении программ получаем большую скорость выполнения за счёт того, что фоновые программы не обсчитываются.
    2) Удобное разбитие переменных по группам - в кодесис можно в листе объявления переменных расположить переменные так как мне удобно, сгруппировав их по логике работы.
    Все эти различия начинают сильно влиять при увеличении сложности программы и количества IO. (случаи с к-вом IO<= 30 не рассматриваю, тут и ОЛ прекрасно справится)
    При ПНР программ одинаковой сложности в кодесис уйдёт меньше времени на поиск сбоя и отладку.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  3. #2043
    ОЛ-16-235. Если при редактировании экрана ПР200 что-то поменять в текстах "Динамический текст", то ОЛ не чует что это изменение и не сохраняет если больше ничего не менялось на холсте. Так и ранее всегда было. Иногда помню про такие штуки и на всякий случай что-нибудь меняю на холсте чтобы сохранило, а тут забыл и не сохранило редакцию.
  4. #2044
    Переменная с таким идентификатором уже существует.
    Как исправить?
  5. #2045
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Как исправить?
    Слова богу не только у меня .
  6. #2046
    Постоянно выскакивает. Уже не обращаю внимания.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 12.03.2020 в 12:04.
  7. #2047
    Как исправить?
    У меня лечится так: убираю связь у любой переменной, затем восстанавливаю связь, и все становиться нормально. Понимаю,что бред но у меня это работает)). Не один раз так было.
  8. #2048
    Как исправить?
    У меня само пропадает, но тоже подбешивало поначалу. Исправить -- это, скорее всего, просто дождаться выхода очередного обновления.
  9. #2049
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А где гарантия что алгоритм работает правильно в проекте . У меня после подобного алгоритм работает не должным образом . Приходится перезагружать ОЛ 1.16 .235
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.03.2020 в 09:22.
  10. #2050
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А где гарантия что алгоритм работает правильно в проекте . У меня после подобного алгоритм работает не должен . Приходится перезагружать ОЛ 1.16 .235
    Не знаю, у меня после этого все продолжает работать как положено)
    Последний раз редактировалось Lukas; 13.03.2020 в 08:49.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
