Страница 203 из 531 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2021
    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Юрий, спасибо за помощь с сетевым протоколом, разобрался и соединил 2 устройства ПР200 так как нужно - более 2-х пока нет нужды, сделал транзит от одного аналогово входа 4-20 указав как 700-1200 на 2 выхода, но с выхода молчок зацепил 2 прибора ТРМ1 и Диск250М оба указывают обрый датчика, но как я понял сигнал уже на выходе должен быть активный и подпора (опорного напряжения) не должен требовать или ошибаюсь я сигнал пассивный и нужно доп. напряжение ?
    Добрый день! Я с трудом понял о чем речь, но похоже что питание Вы не подаете на аналоговый выход, посмотрите в руководстве на ПР200 схемы подключения там все указано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2022
    Ребята помогите пожалуйста с задачей. Есть глюк, как правильно убрать? Программу приложу, там описание проблемы. Есть две тактовые кнопки без фиксации, старт и стоп, есть исполнительное устройство с обратной связью подключенное к выходу Q1 (запуск), Q2(останов). Когда нажимаю кратковременно старт, взводится выход Q1, если не пришла ОС, то идет команда стоп на выход Q2. Но если работа нормальная, пришла ОС и я принудительно нажал стоп, выход Q2 срабатывает, но повторный запуск не хочет взводится по фронту(RTRIG), если я на прямую к выходу подключаю, то все нормально работает. Почему второй раз от RTRIG не взводится? Кстати, со второго раза стартует, хотя в симуляторе видно, что фронт пойман, но триггер RS1 - не взводится (на ресете в этот момент лог 0).
    • Тип файла: owl Test.owl (660.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось Jman; 21.12.2016 в 16:53.
  3. #2023
    Вроде нашел проблему, лишний OR ресетил триггер.
  4. #2024
    Комбобокс ПР200.
    1) создаём комбобокс на.. допустим 5 строк.
    2) Прошиваем ПР200
    3) По результатам в программе убираем из комбобокса 1-2 строчки.
    4) Прошиваем ПР200. -В комбобоксе сохранились начальные 5 строк!
  5. #2025
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Комбобокс ПР200.
    2) Прошиваем ПР200
    Добрый день! У Вас версия ПО OL, не удалось воспроизвести, тип реле его версия ПО, все что сможет помочь, и происходит ли это регулярно, или периодически.
  6. #2026
    ПО - 1.8.92
    ПР200-24.1.0 ПО V1.09
    Уточняю проблему: В комбобоксе строчки не удаляются полностью, если стереть в них информацию, то остаются пустые места, которые можно выбрать при настройке ПР200.
    Пример:
    0 Режим1
    1 режим2
    2 Продувка
    3 наладка
    Если стираем в редакторе строчку №3, вместо неё остаётся пустое место, в которое можно зайти в приборе выбрав комбобокс. Никакого инструмента удаления строчки нет!
  7. #2027
    4,187
    ПО - 1.8.92
    Пример:
    0 Режим1
    1 режим2
    2 Продувка
    3 наладка
    Нужно не стирать строчку, а клавишу "Del" использовать.
  8. #2028
    ПО - 1.8.92
    Пример:
    0 Режим1
    1 режим2
    2 Продувка
    3 наладка
    Тогда понятно в чем дело, пустая строка для него ничем не отличается от строки с текстом, действительно тут необходимо удалять строку.
  9. #2029
    Стал бы я здесь писать, если DEL позволял бы добиться результата.
    Вот именно.
    Пока-только пересоздавать комбобокс.
  10. #2030
    Вот именно.
    Я у себя не могу это повторить, у меня все штатно работает.
    • Тип файла: png Combo.png (7.9 Кб, Просмотров: 62)
