Страница 202 из 765 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2011
    Возникла проблема с решением такой задачи: есть периоды времени (источник данных является расчетом = метка_конца - метка_начала) необходимо их просуммировать в отчете (по идее производится бендом "итог" и функцией SumTime) но результат получается всегда 00:00:00
  2. #2012
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста: что означает это сообщение?
    Появляется через какое-то время работы проекта в режиме исполнения при попытке записи в OPC-переменную.
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда.
  3. #2013
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Отчёт во вложении.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #2014
    SumTime работает с типом TimeSpan. Поэтому чтобы произвести суммирование временных интервалов, нужно исправить формулу выражения:
    {SumTime(Данныеданные, new TimeSpan(данные.Время.Hour, данные.Время.Minute, данные.Время.Second))}
    Данныеданные - название бэнда.
    данные.Время - колонка типа DateTime
  5. #2015
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать чекбокс с помощью "события". Где-то описывалось - не найду. Спасибо!
  6. #2016
    Пример в приложении.
  7. #2017
    30.11.2012
    40RUS
    317
    SCADAMaster, есть новости по моему вопросу?
    Ещё вопрос:
    Почему функция:
    WORD_TO_INT(64486);
    в ФБ "Код ST" вызывает "ошибка устройства"? В CDS корректно получается соответствующее отрицательное число...
  8. #2018
    Отчёт во вложении.
    Нам необходима также конфигурация ОРС сервера и лог обмена с устройством.
    Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам. Приложите конфигурацию ОРС сервера, а также сообщите номер версии ОРС сервера.
    После этого также сформируйте отчет об ошибках из MasterSCADA
  9. #2019
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Хорошо, завтра сделаю.
    В ФБ "Программа ST" Стандартная функция WORD_TO_INT() возвращает "ошибка устройства" при значениях WORDа от 32768 до 65535, т.е. соответствующего диапазону отрицательных значений типа INT. В CoDeSys эта функция работает корректно. Это фича или баг?
  10. #2020
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Версия сервера 3.1.3
    Лог во вложении.
    • Тип файла: rar Server.rar (221.5 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: rar D.rar (2.7 Кб, Просмотров: 2)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
