Страница 200 из 462 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 4619
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1991
    По моему скромному мнению этот "призрак" ни как не связан с виндой и уж тем более с железом. Какая может быть винда если это чисто программный "ОвенЛоджик" объект? При чем тут вообще винда?
    Возможно это какая то, не до конца реализованная фича самой программы, которая активируется при некоторых, ни кому неведомых условиях.
    для справки феном 9550, 4 гига ддр2, в7. ноут i3-2375m, 4 гига ддр3, в7.
    и я тоже видел этого "призрака", один раз.
  2. #1992
    20.11.2011
    2,552
    Чаще всего такое бывает, если сдвинуть блок и вернуть его на тоже самое место.
  3. #1993
    У меня только сбивает отрисовку линии соединения. При возврате элемента бывает "сдвиг" и линия не прямая. Но это просто летичься. Удаляю связь и пере провожу. А так у меня всё почти на переменных.
  4. #1994
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Итог Охоты на призраков
    В основном все догадки, но попробуем подвести итоги "Охоты на призраков":
    1) Баг точно есть, но проявляется не у всех и не всегда, несмотря на все старания. Возможно только я такой счастливый, что могу его повторять снова и снова.
    2) Скорее всего не зависит от конфигурации железа, версии ОС, драйверов и обновлений Windows. Но не исключено, что играет роль особое сочетание перечисленных факторов;
    3) Самое главное: считаю ничего более конкретного без вмешательства разработчиков мы все тут (включая менеджеров и инженеров ТП) не выясним. Нужен анализ вызовов, прерываний, стеков и т.д. в самом ОЛ в момент проявления.
    Всем огромное спасибо за помощь и участие! Закрываем вопрос до появления реакции разработчиков.
    Возражения есть?
    P.S. Полночь почти, самое время для призраков... минут 10 кликал, перетаскивал, удалял, добавлял, и снова... НИ-ЧЕ-ГО!
    Тот же комп, проект, нету призраков.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 15.01.2020 в 23:58. Причина: Попытка повторить баг.
  5. #1995
    Пользуюсь ОЛ с версии 1.7. Ни дома, ни на работе таких "призраков" не возникало. Везде винда "левая" и 7-ка и 10-ка.
    Силуэт объекта появляется при перетаскивании его мышкой, но оно так и должно быть, а после отпускания перерисовывается на новом месте вместе со связями. Никаких дубликатов никогда не оставалось.
    Может у кого-то эти проблемы из-за конфликтов с видео драйвером ?
  6. #1996
    Вот поймал опять. Ни каких посторонних телодвижений не делал. Просто двигал кубики по холсту.
    Это уже на рабочем ноуте.
  7. #1997
    [QUOTE=Юрий Н;323479]Вот поймал опять. Ни каких посторонних телодвижений не делал. Просто двигал кубики по холсту.
    Здравствуйте!
    Думаю, что проблема всё-таки с программами или драйверами на ваших компьютерах. Видимо, что-то вызывает конфликт с ОЛ. Если такое появляется на разных компах у Вас, то можно проанализировать где какие программы стоят, какие драйвера, наборы библиотек, кодеки. Можно попробовать отловить проблему начиная с "голой" системы, постепенно добавляя программы и прочее ПО. Но тут потребуется определённый промежуток времени.
  8. #1998
    13,387
    Андрей Сотников , классная отговорка. А ничего, что подобных призраков в принципе быть не должно, даже если там проц или видеокарта по уши загружена ?
    При этом заметьте изображение не смазалось, не разорвалось, а есть четкая копия экземпляра при перемещении объекта...
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2020 в 20:55.
  9. #1999
    Ды нет никаких отговорок. Я всего лишь выразил свои предположения исходя из того, что далеко не у всех такое возникает. А конфликты различного ПО были всегда и будут всегда, из-за элементарного "человеческого фактора", при котором написание программного кода далеко от идеала. И многие компиляторы пропускают незначительные ошибки. Из чего и вытекают всякие баги при соответствующих комбинациях различного ПО.
  10. #2000
    Между прочим и у меня такое бывает, причем в 15 лоджике частенько. Помогает сохраниться и перезапустить все открытые ОЛ. Это не призраки а ошибки в прорисовке холста. Я даже на такие мелочи не запариваюсь. Глюк то безобидный. Всегда можно сохраниться и перезапуститься.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
