Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #191
    Филоненко Владислав разные порты, разные сокеты, не спорю, но когда запросы с одного порта, неужели МКОН у вас получился таким чахлым и тупым, что не может проверить запрос тот же, что и предыдущий и отдать уже готовый ответ, если он получил его от устройства, даже если мастер разрывал соединение ?
    Вот опишите алгоритм идентификации пакета, пришедшего от разных соединений? Как прибор должен понять что это на самом деле попытка мастером опросить снова пакет, не полученный ранее? А не просто ещё один запрос, пусть по тому же адресу?
    А если надо каждые 5 мс опрашивать - это повторы или уникальные запросы?
  2. #192
    Не путайте претензию с "поболтать" , пожалуйста . Вам же ответили про время ожидания ,про эксперименты с другим конвертером....
    логи, где логи.
    Или человек хочет разобраться (он же деньги на прибор потратил, не правда ли?), или просто поболтать.
    Повторю, мы интенсивно тестировали МКОН опросом от 2-х ОПС в загруженной сети и сбоев не было. Так что надо бы разобраться в причинах.
  3. #193
    логи, где логи.
    Вот именно, заплатил деньги. И не просто за корпус с микросхемами. А за отсутствие проблем.
    Логи.... Понимаете ли. Люди часто имеют дело с прибором не в лаборатории. И регулярно даже не на СВОЕМ (в смысле работы) производстве. А на стороннем. Или своем, но где эксперименты производить скажем так, не желательно, по техническим причинам. И получив некоторые проблемы - проще сменить прибор. Иногда и производителя.
  4. #194
    Наша фирма всегда славилась своей техподдержкой. Но мы не можем быть более клиентами чем сами клиенты.
  5. #195
    13,378
    А что там описывать? вы знаете с какого IP и на какой порт пришел запрос, если у вас сквозной преобразователь протокола из TCP сети в RTU так сложно запомнить на какой адрес устройства и какие регистры запрашиваются и в каком количестве ?
    Честно не сталкивался с преобразователями протоколов на лету, обычно железка сама настраивается на чтение регистров slave RTU устройств и предоставляет регистры для TCP, а там хоть пять подключений, это не мешает забирать данные, потому что сама железка читает slave со своим периодом, а ее опрашивают со своим и эти периоды никак не пересекаются.
    Вы же сделали что-то уникальное и тестировали только на OPC, а с двух ПЛК тестировали?, а с двух ПЛК стороннего производителя тестировали ? Или подобные тесты отдали на откуп клиентам ?
  6. #196
    Сколько угодно таких преобразователей на лету. Скажем так, их большинство. И это удобно.
  7. #197
    13,378
    Только вот само RTU устройство не умеет работать с двумя мастерами, если нет разграничения во времени. А так то да, Ethernet-RS485 с TCP сервером так же на лету работают, если на ПК либо виртуальный COM порт, либо ПО может работать с портом сразу поверх TCP. Проблемы конечного устройства это не отменяет. Но тут то заявлено, что мы обращаемся именно по Modbus TCP, шлюз преобразует в RTU и отдает обратно в Modbus TCP...
    У меня есть одна железка подобного рода, но руки не доходят потестить именно таким образом, чтобы ее двое опрашивали, посмотреть что из этого получится.
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2020 в 10:29.
  8. #198
    Или устройство преобразователь (и тогда он НЕ ДОЛЖЕН трактовать/оптимизировать пакеты по модбас, это дело мастера), а тем более рассматривать 2 соединения с одного IP как одно!
    Либо это коуплер, сам опрашивающий устройства и видимый во внешней сети как slave сразу по множеству адресов.
    Во втором случаем можно играться с анализом и т.п. оптимизациями, т.к. уж в своём собственном ответе устройство уверено.
  9. #199
    13,378
    Простите, а кто в здравом уме будет настраивать опрос двумя мастерами с одного ПК ? этот режим как раз для разных мастеров с разными адресами.
    И на прошлой странице вы кажется неправильно выразились, ранее писали, что у мастера таймаут должен быть заведомо больше двух опросов, так как МКОН ставит в очередь запрос, если в этот момент идет опрос другим мастером.
  10. #200
    О, бывает и так. основной процесс управления и визуализация.
    Таймаут должен быль более времени ожидания ответа шлюзом. Если же 2 мастера посылают пакеты так часто, что их переварить 485 не может - тут никакие таймауты не помогут...
    Речь то идет не о обычном времени ответа модуля, а о максимальном.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
