Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Вы можете опросить любые устройства, которые поддерживают протоколы Modbus, МЭК 60870-5-101/103/104. В Телемеханику встроен ОРС сервер с поддержкой этих протоколов.
    Контроллеры которые добавляются по кнопке "Контроллеры" - это устройства с такой же исполнительной средой, и их можно программировать из Телемеханики. ( Как например контроллеры с ИС Codesys программируются только из Codesys) .
    Чтобы опросить указанные вами контроллеры, вам нужно подгрузить карту регистров в Телемеханику - по шаблону описываете нужные вам регистры в excel, и этот файл добавляете в программу. В качестве контроллера в телемеханика выбираете WKlogic, это виртуальный контролер, роль контроллера выполняет сервер. В нем помимо сбора данных вы можете осуществлять обработку собранных данных, создать алгоритм обработки этих данных. Далее в Телемеханике можете вести арзивы, строить отчеты,визуализировать параметры.
    Есть одно условие - опрашиваемые устройства поддерживают режим работа Modbus slave, так как в этом случае сервер Телемеханики будет мастером в сети.
    Наглядное представление этой процедуры можно посмотреть в видео-уроке :https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
    Ну у меня изначально такое понимание и было, в дальнейшем начал путаться, когда появилась проблема с отображением переменных в визуализации. Тогда неясно, в чем проблема.
    1. Создал виртуальный контроллер. Изменил конфигурацию.
    2. Построил конфигурацию в контроллер. Запустил опрос: данные получаю, всё ок.
    3. Остановил опрос, запустил сервер.
    4. Запустил визуализацию: нет данных по переменным - "НС".
    Последовательность действий вроде как верная, но что-то не так
    Пришлите пожалуйста скриншот сервера сбора данных - после запуска сервера,когда значок появился в трее, нажмите дважды на значок - появится окно с логом работы ССД.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Использую оборудование от производителя Тензо-М (весовой преобразователь ТВ-011), который имеет интерфейс RS-485 c проприетарным протоколом "Тензо-
    М" - описание протокола имеется. C Modbus'ом это устройство работать не умеет, а мне очень хочется "подружить" его с ТМЛ.
    Вопрос в следующем: можно ли самому добавить описанные протокол для ТМЛ?
    Здравствуйте.
    Самостоятельно добавлять протоколы в среду не получится, такая возможность не предусмотрена.
    Но вы можете подружить с ТМЛ ОРС сервером, который сможет опрашивать этот преобразователь, будь это штатный ОРС от производителя или самописный инструмент.
    Прикладываю скрин сервера
    В визуализации проверьте привязку к параметрам - если изменяли тип ПЛК или удаляли\добавляли теги к которым была привязка, она слетает
    Удалил в визуализации параметры, вставил заново, привязал к переменной. Результат не изменился. Если честно уже немного раздражает. Казалось бы стандартное действие...
    Очень,очень странно.
    Выложите архив с проектом, посмотрим на наглядном примере
    Вернулся к данному вопросу. Каким образом архивировать проект?
    Здравствуйте, мне необходима работа с рецептами - добавление, удаление, отправка в плк. Как в телемеханике такое можно сделать?
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
