Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 376
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #191
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Автоматического сохранения внутренних переменных нет. Можно реализовать сохранение и последующую загрузку после перезапуска проекта. Сохранять можно в БД, текстовый или двоичный файл через скрипты. Загрузку переменных из файла можно сделать по событию "Запуск проекта", сохранение переменных в файл по событию "Остановка проекта".
    как писать в БД и оттуда читать ?
  2. #192
    Здравствуйте!
    При помощи процедуры RunSQL. Примеры работы с БД можно найти по ссылке.
  3. #193
    Добрый вечер.
    Подскажите, есть ли возможность у компонента временной тренд отобразить шкалу времени?
  4. #194
    Здравствуйте!
    У компонента "Временный тренд" нет встроенной шкалы времени. Для отображения шкалы времени можно использовать компонент "Шкала" - пример во вложении.
  5. #195
    Здравствуйте!
    Спасибо, буду разбираться дальше!
  6. #196
    Добрый вечер!
    Пытаюсь сделать отчет по примеру, но в редакторе отчетов после нажатия кнопки "Получить данные" появляется окно с текстом "Файл не найден ...Reports\0_1.cld.
    Переменная архивируется. В чём может быть причина?
  7. #197
  8. #198
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.2.0
    Добавлены полезные свойства для инициализации и автоматического восстановления значений переменных при перезапусках проекта. Возможность создания пользовательских цветовых схем и разрешений. Более подробная информация о потенциальных проблемах в журнале сервера. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • возможность выбора пользовательской цветовой схемы;
    • возможность выбора пользовательского разрешения в проекте;
    • панель страниц можно масштабировать;
    • у переменных появилась опция автоматического восстановления значения при перезапусках проекта;
    • у переменных теперь можно задать начальное значение;
    • добавлена функция поиска окна по имени: GetWindowByName;
    • возможность экспорта переменных в CSV со столбцом ID;
    • увеличены кнопки трендов в зоне легенды;
    • отображается больше делений шкалы при масштабировании трендов с типами данных Single и Double;
    • улучшено именование объектов после вставки из буфера обмена;
    • значительно увеличена скорость загрузки скриптов при запуске проекта;
    • значительно увеличена скорость компиляции больших скриптов (более 1000 строк);
    • значительно улучшена работа сервера скады в нестабильных сетях с больших количеством клиентов;
    • сервер выдаёт предупреждение, если очередь SQL-запросов переполнена;
    • сервер выдаёт предупреждение, если очередь SMS или e-mail сообщений переполнена;
    • web: улучшена загрузка данных из кэша;
    • web: улучшена скорость загрузки страниц когда несколько web-клиентов подключаются к серверу одновременно;
    • web: исправление со спец. символами в именах страниц и подстраниц;
    • web: исправлена ошибка при отображении резервуаров без секций;
    • OPC UA: исправление с записью тегов OPC UA сервера Kontar;
    • система отчетов: исправлена загрузка отчета с OPC-UA тегами;
    • менеджер отчетов быстрее отключается от сервера;
    • улучшена остановка проекта на сервере, если есть зацикленные друг на друга скрипты;
    • улучшено взаимодействие сервера с клиентами;
    • улучшен выбор групп в меню редактирования скриптов;
    • падение графиков на ноль при перезапуске проекта отображается более прозрачной линией;
    • автоматическое резервирование логов сервера в случае аварийного завершения работы;
    • если RunApplication на сервере заканчивается ошибкой, то текст ошибки отобразится в журнале;
    • исправление с отображением отметки времени на панели управления при просмотре трендов;
    • исправлена ошибка с определением разрешения экрана на некоторых моделях ноутбуков;
    • исправлено перемещение объектов в окнах через скрипты;
    • исправление с отображением граничных значений переменной в полях на клиентах;
  9. #199
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.3.0
    Отправка сообщений в Telegram в версиях Professional и Demo-Time, обновление интерфейса утилиты Настроек (Options.exe), фиксация панели выбора переменной, новые свойства ячеек в таблицах и др.
    Изменения:
    • отправка сообщений в Telegram с возможностью обхода блокировки (для отправки используется процедура SendTelegram);
    • обновлен интерфейс в утилите Настроек;
    • панель выбора переменной в редакторе теперь можно зафиксировать. Тогда она не будет скрываться при выделении объектов;
    • можно менять цвет страниц и подстраниц (в том числе через скрипты);
    • у ячеек таблицы появились новые свойства: "границы", "работать с" и "подтверждение";
    • у таблицы появилось новое событие OnCellClick. Выполняется когда пользователь кликнул ячейку таблицы;
    • у полей появилось новое свойство "Разрешить ввод". Позволяет запретить ввод, оставив поле доступным для скриптов клика мышью и т.п.;
    • на этапе редактирования панель страниц при скрытии перемещается вверх и остается видна для удобного перехода по страницам;
    • добавлены кнопки вырезать/вставить тренд в меню редактирования трендов;
    • отключено ограничение по шкале на запись внешних тегов через скрипты;
    • иконки разрыва связи отображаются на клиенте когда связь с сервером разорвана или проект приостановлен;
    • автоматическое удаление символов переноса строки при добавлении сообщений через AddMessage;
    • OPC-UA: улучшена работа с UA-серверами встроенными в контроллеры Siemens;
    • OPC-UA: добавлены опции "Макс. тегов на подписку", "Макс. тегов на запись" и "Макс. операций на запись в секунду";
    • OPC-UA: исправление с импортом UA-тегов из CSV, если в адресе содержится запятая;
    • OPC-UA: исправление с определением плохого качества тегов;
    • OPC-UA: исправление импорта тегов с русскими символами в именах;
    • OPC-UA: в журнале сервера отображаются доп. сообщения об ошибках подключения или импорта тегов;
    • web: улучшения перевода в меню трендов;
    • web: исправлен переход по группам трендов, если у страницы задано свойство "Группа трендов";
    • web: открытие/закрытие окна через web вызывает соответствующие события;
    • web: процедуры GoToTrendsGroupClient и GoToTrendsGroupAll работают в web;
    • web: улучшен вывод граничных значений переменной в поля;
    • web: улучшено сжатие основных .js и .css файлов;
    • web: увеличена скорость загрузки некоторых .js файлов;
  10. #200
    По умолчанию Обновление до версии 2.3.4.0
    Это обновление включает небольшие исправления и доработки.
    Изменения:
    • OPC-UA: при импорте переменных удерживая SHIFT в имя будет взят полный путь к переменной;
    • OPC-UA: нестандартные типы данных (которые основаны на стандартных) теперь правильно импортируются;
    • OPC-UA: исправление проверки адреса UA, содержащего пробелы;
    • OPC-UA: исключено подвисание сервера скады при зависании OPC-UA сервера;
    • OPC-UA: добавлена опция "Время отклика";
    • OPC-DA: улучшена производительность при работе с OPC-DA серверами с более 50000 тегов;
    • web: исправлена работа с битами у компонента Флажок;
    • web: у компонентов "Флажок" и "Список" работает событие OnClick вызов окна по клику;
    • web: исправление загрузки файлов с сервера;
    • web: исправление с отображением заслонок и сменой цвета заслонок;
    • web: улучшение загрузки отчетов на смартфонах;
    • SQL Server: правильное добавление кавычек в действия оператора;
    • редактор отчетов: сообщения об ошибках содержат доп. полезную информацию;
    • редактор отчетов: отчет теперь успешно загружается даже если в нём есть ссылки на удалённые пользователем из словаря источники данных;
    • сообщения о действиях оператора теперь содержат информацию о изменяемой переменной и изменяемой границе;
    • множество мелких улучшений взаимодействия клиентов с сервером;
    • бесконечные попытки подключения к БД с интервалом 8 секунд;
    • можно задать SMTP имя отличное от e-mail отправителя при отправке e-mail;
    • обновлен отчет по-изменению в демо-проекте;
    • событие OnClick компонента "Список сообщений" теперь корректно срабатывает;
    • исправлено присвоение значений через скрипты во внутренние переменные со смещением запятой и масштабированием шкалы;
    • исправлена ошибка с импортом вложенных групп из CSV-файла;
    • исправление в работе функции Page.FindSubpageByName;
    • исправление с переносом строк в таблице переменных;
    • исправление с отображением имени отчета после операции "Сохранить как...";
    • исправление с отрисовкой кнопок панели страниц;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
