Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #191
    13.08.2012
    Питер
    127
    Цитата Сообщение от lego23 Посмотреть сообщение
    А какие диммеры вы использовали?
    Я уже где-то писал - диммеры называются Involight ad-8.
  2. #192
    Я реализовал УД на базе ПЛК304, китайских реле, датчиках температуры, а так же нашёл встраиваемые в подрозетник диммеры, IR-трансиверы, реле фирмы Insyte. В планах реализовать управление поливом в теплице и регулировкой форточек. В качестве панели управления использую iPad и myScada, которая имеет встроенный OPC-сервер. Для Андроид есть неограниченная бесплатная версия. Панель выглядит так: IMG_0006.jpg
  3. #193
    А где можно прочитать про неограниченную бесплатную версию для Андроид ?
  4. #194
    13,630
    Вольд так на myScada.ru идите, но это скорее не она, а ее инкарнация для домашних утех, там где-то ссылка была у них, они ее переименовали. FREE version is limited to 5 tags. фигушки бесплатности..
    myHome надо смотреть и что-то я там для Андроида ничего не вижу.
    Последний раз редактировалось melky; 05.04.2018 в 13:12.
  5. #195
    Наши у чехов купили франшизу, назвались Серебрум и порезали бесплатность, повысили версию до 7, которая совсем не бесплатная. На сайте чехов осталась на ftp старая 6 версия, которая бесплатная. Вот забирайте. Для ПК программа для разработки myPROJECT Designer, SCADA для Андроида смотрите в соответсвующей папке. Только качайте обязательно 6 версию т.к. 7 уже не бесплатная. Здесь можно почитать русское описание версии 7 (она практически такая же как и версия 6).
  6. #196
    Смотрите мой пост выше.
  7. #197
    Ранее, когда ещё чехи продавали, я успел купить для iPad версию без ограничения - стоила 700 руб. Сейчас ограничили и подняли цены.
  8. #198
    13,630
    Только судя по другим форумам более ранняя версия с глюками, правда зависит от задач, могут и не проявиться.
  9. #199
    Пользуюсь больше года - глюков нет. Там проблемы с созданием трендов в SCADA - если они не нужны - остальное работает нормально, есть глючок при переименовании или удалении тегов в проекте SCADA - решается командой очистки базы данных (есть там такая по правой кнопке мыши "Clean and Add Project Tags")
  10. #200
    Выглядит очень здорово
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
