Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    Question Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    Доброго всем времени суток.
    Сразу к делу:
    • ПЛК110-32
    • Протокол Modbus RTU
    • Интерфейс RS232
    • Онлайн симуляция панели Weintek MT6000/MT8000
    1.ПЛК подключаю к ПК по RS232, загружаю проект на ОЗУ ПЛК по Ethernet в Codesys, запускаю онлайн симуляцию проекта панели в программе EasyBuilder8000(для Weintek). Компиляция успешна. Значение присваивается(запись происходит), лампа реагирует(чтение происходит). Выключаю онлайн симуляцию панели. См. вложения
    2.Загружаю исходный текст проекта на ПЛК по Ethernet в энергонезависимую память в рабочем состоянии ПЛК (не отключая питания, не отключая проект), запускаю онлайн симуляцию панели в программе EasyBuilder8000 - все работает. Выключаю симуляцию панели
    3.Отключаю питание ПЛК... Включаю, запускаю онлайн симуляцию панели - связь есть, значение присваивается(запись происходит), но лампа с экрана исчезла(!). Запускал диагностику в программе EB8000 - связь с адресом 0х0017 пропала. См. вложения
    Возвращаясь к пункту 1 опять все повторяется. Скрины приложил
    В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
    зы осваивал в торопях, каюсь, на то были причины
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не вникая в Ваш проект, скажу:
    Проблем с этой панелью и ПЛК, реально, без симуляции, вообще нет.
    Post
    Спасибо за информацию, все работет нормально, дело было в проекте ПЛК
    будьте добры, выложите пожалуйста учебных целях проект соединения панели Weintek (Easy builder) с ПЛК Овен (Codesys).
    Выкладываю тестовый проект для связи Овен ПЛК-100KL и панели Weintek 8070i, подключение по TCP/IP.
    PS: попутно выявил "аномалии" в компиляторе Easybuilder (при некорректном адресе Modbus сообщает о якобы отсутствующих шрифтах), но об этом в другой раз.
    Нужно связать панель с Овен ПР110.
    Нет описания адресов программируемого реле.
    Методом подбора нашел адреса дискретных выходов, если со стороны панели обращаться побитно, то он 0x100 ... 0x107 (реле ПР100-12Д-8Р)
    Непонято также, по каким адресам считать дискретные входы реле и сетевые входные и выходные переменные.
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 20:55.
    ССЫЛКА ВЫКИДЫВАЕТ НА ПУСТУЮ СТРАНИЦУ!! (ТРЕМЯ БРАУЗЕРАМИ ПРОВЕРЯЛ) ЧТО ЗА ЛАЖА??!!
    Цитата:"Выкладываю тестовый проект для связи Овен ПЛК-100KL и панели Weintek 8070i, подключение по TCP/IP." ссылка выкидывает на пустую страницу
    (проверял тремя браузерами) жачем так шутить? или может эта сраница тут висит с 1992 года, а мы наивные, что-то здесь хотим почерпнуть? Как узнать точно,
    топик протух или еще свежий?
    У нас нет связи между ПЛК100 и панелью Weintek, настройки связи в принципе настроили правильно... связь по RS-232, прикладываю картинки. а можно, как то соединить другими способами??
    10,664
    У Вас евент в место ноне стоит
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
