Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не могу разобраться с входами\выходами ПЛК100_R_L?
    Все понял, спасибо за быстрый ответ, переписал программу по рекомендации... Все заработало!
    Как можно сделать чтобы от двух дискретных входов управлять одним выходом?
    Так это можно сделать?
    10,664
    проще поставить галку симулляции и проверить самому не загружая в плк даже
    В симуляции все работает, просто спрашивал правильный ли такой вариант
    10,664
    подобные схемы одинаково работают как в симуляции, так и в реальном плк. Если считаете что правильно эмулируется, то и в контроллере будет работать как нужно
    Думаю проблема гораздо проще. На кнопочку "старт" нажали? Присвоение переменной это тоже программа и без запуска работы никак. Еще момент. Хотите чтобы на выходе 1 появилось значение входа 1, тогда вых1:=вх1 , но не наоборот.
    10,664
    а Вы в симуляции старт не нажимаете? А на CFC код именно такой как Вы и описываете на ST, где Вы тут ошибку увидели
