Который? ИП320 или ПЛК110-32?
Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...
перегрузить ПЛК
Не плохо грузится и по USB. Или есть разница?
А в эти ячейки ничего не надо заносить, типа, адресов регистров? И как их считать? (См. ниже)
Немного покрупнее...
Господин Кулибин - не побрезгуйте - возьмите готовый прибор настройки обмена с панелью: ПЛК\примеры программ и полезностей...
Господин Николаев, панель уже настроена. Я писал об этом... Сейчас контроллер не видит МВ110224.2А и МУ110-8И... "Полезности" уже снятся - а проект послезавтра сдавать. Посмотрите сами на форум (только у Вас числится ок 3000! сообщений)- то ли полстраны тупых, то ли Ваши РП нужно переводить с русского на русский общепонятный...
Очень хотелось ответить какую-нибудь любезность...![]()
Оба варианта имеют место быть. И описания кому то не понятны, и пользователи не разбираются, а есть еще те, которые и не хотят...
Совсем вот недавний пример с панелью...
Я бы с удовольствием ограничился одним - двумя сообщениями.
Теперь ближе к телу:
1. Какие примеры Вы смотрели? Смотрели ИНСТРУКЦИЮ пошаговую как подключить МВА, МВУ, МДВВ к ПЛК? Смотрели инструкцию как настраивается обмен с панелью модулей МХ (номера регистров и команды не меняются)...
2. На какой странице руководств по эксплуатации на модули указаны команда и номер регистра, в который\ из которого данные надо получать\записывать? Я не поленился - стр.28-29 для МВ110-2А. Что в данном фрагменте документа не понятно? Я с удовольствием объясню.
3. Пробовали скорость 115200?
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.01.2011 в 20:26.
На какой странице и которого РП, РЭ, Справки по Кодесис, в каком закоулке форума написано, что после изменения сетевых параметров нужно делать ЗАВОДСКОЙ СБРОС!!!
Сетевых параметров, простите чего?
Если речь идет о модулях - то в РЭ на модули очень четко это прописано.
А при смене протокола, или после работы с конфигуратором вообще перезагрузить.
А вот что Вы имеете в виду под словами, необходимо делать заводской сброс при смене сетевых параметров...
Если идет речь о смене настроек в PLC Configuration - то пока Вы в контроллер (на flash) программу не залили - при связи программа в ОЗУ заменяется полностью.
Если Вы делали "создание загрузочного проекта" а потом меняете проект - хорошо бы программу на Flash обновить. Удалять программу с Flash CoDeSys автоматически не будет - для компилятора программа не поменялась... ПО этому Reset стирает старую программу. К стати не забудьте заново записать на Flash.
Ну так это как бы не особенность ОВЕН ПЛК... И процентов на 80 уверен - в мануале на CoDeSys об этом сказано.
В итоге, и самое главное: все заработало?
