Показано с 11 по 19 из 19
Тема: а есть какая-нибудь программа эмулятор - чтобы виртуально собрать цепь с плк овен и п
    меня тоже интересует нет ли программы в которой можно было бы собрать виртуально схему всего оборудования и подключить к Scada системе. просто чтобы сначала на макете собрать и запустить, а потом оборудование закупать)))
    1. CoDeSys. Пишите программу, если необходимо - подпрограмму генерации сигналов, модель объекта... Ну или для простоты - просто в программе меняете значение переменных, а в визуализации отслеживаете...
    2. Наверное есть какие то системы, типа LabView...
    это не спасёт. Нужно сэмулировать ещё и подключение к MasterSCADA
    а в мастер Scada можно независимо проэмулировать работу Scada...
    хочется посмотреть как оно совместно работает учитывая железо, опс серверы и скаду. чтобы задать например на каком-нибудь виртуальном термодатчике (аналоговый вход овена) температуру и отладить всё что касается этого параметра. а так получается чтобы отладить надо иметь на руках набор оборудования. а как только закуплено оборудование начальство начинает требовать отдачи от затраченых денег(((((((
    думается мне, что даже если такая программа и есть - стоить она будет как 10 комплектов оборудования...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Вроде эмуляция (визуализация) в CoDeSys, способна работать с реальными портами - через SoftPLC... или я не прав?
    Затем соединить два компа по модбасу например и играться...
    Дык, вроде он (SoftPLC) модбас и не поддерживает...
    11.03.2010
    242
    http://forum-ru.3s-software.com/viewtopic.php?f=3&t=706
    Я лично не в курсе, просто предположил такую возможность...
