Еще раз - контроллер сохраняет retain 2 раза - первый раз при пропадании питания (просто дайте им записаться на флешь), второй раз при истощении акк.б.
Волков бояться - в лес не ходить.
В зависимости от ответственности применения можно и UPS подключить, и хранить 3 копии важных данных и многое другое.
А выдержать 1-2 секунды и только после этого уходить в перезагрузку - retain успеет сохранится.
Малышев Олег спасибо за подсказку, попробовал - вроде работает
Филоненко Владислав ответственность не такая уж большая, управление процессом + счетчик А*ч
Последний раз редактировалось swerder; 14.12.2010 в 17:02.
и вот снова я пришел за помощью к знающим форумчанам.
ситуация - весь день занимаюсь отладкой программы, контроллер включен, в модуле статистики время до разрядки около 588 сек. конец рабочего дня, выкл питание, контроллер сам уже перезагружается по вачдогу от цикла while do.
прихожу на следующий день - вкл и вижу твердый 0 в статистике
за 30-40 минут работы значение еле еле добирается до 200 сек.
соответственно возникает вопрос - почему так? проблемы с батареей (контроллер только из коробки) или его как-то галит из-за перезагрузки по вачдогу и он начинает питаться от батареи без внешнего питания пока батарея не разрядится в 0 (не отключаясь даже через 10 минут)?
Как раз за эти 10 минут он и разряжается...
Для зарядки надо несколько часов.
так где-то же было написано, что за эти 10 минут он разряжается на треть![]()
