Показано с 11 по 20 из 32
Тема: горят ттр
    Интересно как Топикстартер решил в итоге свою задачу. Мы много лет занимаемся АСУ ТП. В свое время столкнулись с подобной проблемой. Из-за отсутствия на рынке доступных средств для предохранения твердотельных реле от короткого замыкания, были вынужденны разработать собственное реле.
    Сейчас уже более 5 лет для защиты цепей нагрузок от короткого замыкания используется твердотельное реле собственного производства.
    наши твердотельные реле имеют быстродействующую защиту от перегрузки и короткого замыкания (используем самовосстанавливающие ТТР). Типовое время срабатывания защиты при КЗ порядка 0,000001 сек. Как вам известно ни один High speed fuse не может гарантировать подобное время срабатывания.
    ООО "Мегат" выпускает твердотельные реле с защитой от короткого замыкания на различные токи и напряжения. Существуют модели для постоянного и переменного тока.
    при необходимости реле имеют опцию самовосстановления после снятия КЗ (выдерживают жесткое КЗ).
    ООО Мегат - почувствуй нашу любовь
    ну да, согласен, прозвучало несколько пафосно.. главное чтоб информация на пользу коллегам пошла.
    позже дам ссылку на видео с демонстрацией девайса
    Интересно!
    наконец я смог победить Ютюб.
    по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=ooobjxf-sqU короткая презентация нашего ттр.
    описание демонстрации
    Твердотельное реле/SSR
    220V
    2 A (max 25A)
    "I2t" - 1 µs
    1.производим включение реле по цепи управления
    2. делаем жесткое короткое замыкание
    3. убираем - реле самовосстанавливается
    в данном реле есть вторая цепь управления, по которой можно сделать электрический подхват нагрузки. функция самовосстановления аннулируется
    12,153
    А как на счет защиты от перенапряжения (индуктивная нагрузка) ?
    присутствует весь букет защит. в частности данные реле использовались для коммутации работы асинхонных двигателей.
    важно, что независимо от мощности нагрузки, искрообразования практически не происходит тк короткое время срабатывания защиты (1 мкс) + защита от перенапряжения на 700 В
    12,153
    А реверсивные есть для асинхронников?
    Цитата Сообщение от antaris Посмотреть сообщение
    постоянно горят ттр . рэле включают тэны в тоннельной печи. предпологаемая причина: реле 60а, автомат защиты 40 а. при перегорании тэнов иногда происходит короткое замыкание, при этом автомат защиты отключается но и выходит из строя реле. как устранить проблему?
    Быстродействующие предохранители действительно сравнимы по стоимости с ТТР. Поэтому ( после нескольких замен ТТР ) я поступаю так : если номинальный ток нагрузки, к примеру , 60А предохранитель ставим на 50А (Ток перегрузки предохранителя на 30-40% выше номинального для нагрузки типа двигатель и т.п. так делать нельзя, а для нагревателей норм.) ТТР на 120А (предохранитель успевает перегореть при коротком замыкании) и если нагревателем управляет ПЛК еще можно добавить плавное изменение мощности при холодном включении (Т нагревателей меньше 400 гр.) и все работает (то есть горят предохранители а не ТТР) . И не экономьте на радиаторах-вентиляторах.
    Последний раз редактировалось Vodi; 07.04.2013 в 19:59.
    Как я понимаю это не симисторные, а IGBT с драйвером с отсечкой тока.
    У него тепловыделение раза в 2 больше, а для переменки два транзистора с диодами, и уже раза в 3 больше тепла.
    На постоянку пожалуйста, а на переменку черезчур, ИМХО.
