Показано с 11 по 17 из 17
Тема: подскажите кто знает
    при дотяжке процесс остановки начинают заранее, до срабатывания основного датчика... насколько заранее... либо ставим дополнительный датчик, либо рассчитываем по времени
    Ясно, спасибо. Это на самом деле мой первый пилотный проект. Там на узле 64 входа и 35 выходов. Можете предложить ПЛК Овен под эти параметры или стоит попробовать ПЛК других производителей (например Delta). За ранее спасибо.
    не круто ли для первого раза??? да без знания аппаратуры и автоматизации вообще... ваши заказчики отважные и нежадные люди ))
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    на конвеер частотник и два датчика первый сбавляет скорость перед точкой останова скажем за 60см второй выключает на точке
    alexval2006 Все понял спасибо. А про контроллер что скажете, есть контроллер у овена с 64 входами и 35 выходами. Вроде как про 160 плк читал, подходит, но кажется он еще в разработке.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    плк110+мв110
    lara197a спасибо почитаю.
