Показано с 11 по 20 из 54
Тема: сп270+трм138
    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??
    У вас нет руководства? Так скачайте на сайте https://owen.ru/product/trm138/docum...n_and_software
    Там же можно скачать конфигуратор.
    По поводу кривых показаний на СП270, вы бы вопрос об этом и задавали. Выложили проект и скрины.
    Скорее всего проблемы с настройками или переставленными регистрами в переменных Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2022 в 18:09.
    Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
    Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
    Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)
    Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:15.
    Не проще сразу проект выложить было? Проект добавляется в расширенных настройках.
    Либо у вас старый прибор, либо не ТРМ 138. У ТРМ 138 автоматическое определение протокола. Смотри скрин 1 ТРМ 138.jpg
    Номера адресов параметров 1 для первого входа, 6-для второго......31-для 7 входа, 36-для 8 входа. Смотри скрин 1 Регистры ТРМ138.jpg
    Регистры надо указывать 4х1, 4х6.......4х31, 4х36.
    Хотя с 3х тоже должен читать. Почему у вас только 6 параметров читает непонятно, скорее с адресами напутали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 11:36.
    Добрый день !
    Тоже возникла задача считывать данные с ТРМ-138 на панель СП-270. Как и было написано давно и выше :-) , создал проект с одним цифровым дисплеем, регистр 3х. После загрузки проекта в панель она начинает просто включаться и выключаться. Я так понимаю, что нужно разблокировать 4 функцию Modbus. Патч скачал. Вопрос - как его устанавливать, куда кидать :-) И опять же вопрос : я правильно понимаю, что с помощью СП-270 уставки в ТРМ-138 задавать нельзя ?
    Панель 2009-го года , ТРМ - 2010-го, конфигуратор v 2.82.
    В архиве с патчем лежит инструкция. Необходимо содержимое файла modbus_rtu переместить в папку C:\Program Files\OWEN\SP200\Device\modbus_rtu (По умолчанию так). После этого функция 04 будет работать.
    Уставки читать и задавать можно.
    Ёлы-палы... стока времени потерял. У меня архив криво скачался, оказ-ся. Спасибо огромное ! Извините за глупость :-)
    Здравствуйте, перезалейте пожалуйста архив
    modbus_rtu.rar Кривые показания на СП270 от ТРМ138Р
    Чего то я не понял, вы пишите что у вас криво показывают каналы. На скринах ничего кривого нет. Вместо того чтобы писать про неработающее каналы,
    вы выкладываете проект, где всё отключено. И как вам помочь теперь?
    Начинаем сначала, пишите что не работает подробно. Скрины где видно кривые показания. Сделайте чистый проект и подключите не работающий ТРМ.
    Вот это я не понимаю PL-2 №11 - C.Cn -0
    У меня ТРМ на столе уже год не было, поэтому пишите яснее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 12:42.
    [QUOTE=kondor3000;374176]Чего то я не понял, вы пишите что у вас не работает два канала.
    Про нерабочие каналы я не писал , я пытаюсь добиться правильных показаний на сп270 от трм138. Посмотрите скрин выше Сп270, согласно проекту правильно показывает только канал 1, остальные 6 каналов показывают бред. Те каналы которые не нужны- они отключены в ТРМ и в проекте не прописаны. Имею три ТРМ138 новых и все три имеют такую проблему, ТРМ138 старые работают по данному проекту без нареканий- сп270 показывает правдивые показания.
    В каком смысле показывают бред, вы можете толком написать? Второй канал показывает 1.8, а должен 18.0 так что ли ?
    Если так, то у вас на всех каналах в ТРМ заданы разные настройки смещения точки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 13:06.
