Показано с 11 по 20 из 26
Тема: выбрать пид-регулятор
    во истину! no comments!
    Цитата Сообщение от mar154 Посмотреть сообщение
    Получается,что библиотека Pid_Reg2 работает тока с контроллером ПЛК63, а для линейки плк 100,110 подходит тока pidregulators?
    Я имел в виду это сообщение.
    Пользователь Аватар для bosskamaza
    02.07.2010
    Дубна
    Всем здравия. Я не пойму как работает ПИД регулятор на ПЛК100, в описания пишут что регулятор выдает сигнал регулятора, от -100 до 100% относительной мощности. Это как я понимаю относится к аналоговым выходам, но с дискретными выходами по идее должны выдаваться импульсы на вкл различной длительности.
    Банальный вопрос, как реализовать с помощью PID_2POS_IM_ANR из PID_regulators, работу с плк100?
    Банальный ответ. В области PLC Configuration надо создать модуль ШИМ и писать туда с выхода регулятора значение. А вообще есть примеры, руководства, и т.д. См по ссылкам ниже
    кто может выложить исходник PID_FUNCTION из библиотеки PID_Regulators
    Да, я бы тоже хотел увидеть этого человека.
    Но боюсь ничего не получится, так как исходниками владеют только программисты ОВЕН. И при выкладывании их в сеть будут моментально уволены.
    Интеллектуальная собственность, однако...
    Открытый код на ПИД можно посмотреть в библиотеках Util.lib и Oscat.de
    попробовал ПИД из библиотеки OSCAТ, понравился, оставили в работе.
    понял что идеальных настроек ПИД нет, лучший тот который понятно реагирует на настройки и имеет некоторые дополнительные функции , такие как сброс, ручной режим, ограничение выхода,
    все остальное можно прицепить по желанию,(например скорость изменения уставки)
    Выложу файлик, вдруг пригодится
    Полезный файлик, и исходник на си, но будь он ещё и на иврите, то был бы полезней... смешней уж точно)))
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Исходники PID
    http://plc4good.org.ua/
    Добрый день, прошу оказать помощь в подборе ПИД регулятора, для управление газовой горелкой без синхронизации начального и конечного положения исполнительного механизма.
