Показано с 11 по 15 из 15
Тема: защита программы в плк
    На счет ОВЕН и не заморачивайтесь - здесь все идет от Немецкой компании разработчкика CoDeSys. Которым к стати программируется 80% европейских контроллеров...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А в CoDeSys, предусмотрена защита от копирования?
    Насколько я понял, в CoDeSys можно защитить проект паролями.
    Вопрос теперь стоит в следующем - как воспрепятствовать копированию программы.
    Может быть, предусмотреть в каждом конкретном экземпляре программы считывание (определение) какого-либо ID контроллера (если таковой имеется) и выполнять его проверку. Если текущий ID не соответствует требуемому, тогда не выполнять программу. А саму программу защитить в CoDeSys, чтобы невозможно было ее открыть и сделать изменения (убрать проверку ID или т.п.).
    Минус, конечно, в том, что в случае поломки и замены ПЛК придется править саму программу. Но я так думаю, сервисное обслуживание и техническую поддержку еще никто не отменял, поэтому это не будет большой морокой.
    С уважением,
    инженер по автоматизации
    Коломиец А.В.
    Спасибо огромное за совет.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    а можно пример "считывание (определение) какого-либо Id контроллера"?
    для Овен ПЛК
    сам что-то не могу придумать
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
