как подвесить плк100/150?
Уважаемые господа автоматчики и программисты!
подскажите, как лучше всего провести ТЕСТ на зависания приборов ПЛК100 и ПЛК150?
Дано: приборы ПЛК устанавливаются заказчиком на довольно ответственную позицию и требуется подтвердить их возможность самостоятельно определять своё зависание (watchdog) и безаварийно выключиться, выставив свои реле и реле приборов МДВВ и МВУ в положение "безопасности", как указано в паспортах и предварительных настройках. Сделать это надо однократно при пуске - на смонтированном объекте. Демонстрация "протоколируется".
Решение: есть возможность включить в программу блок "зависания", обращающийся сам к себе (бесконечный цикл? какой? посоветуйте, плз), который выведет ПЛК в транс и вызовет его отключение. Обращение к блоку вместо нормально загруженной программы можно выполнить замыканием входного контакта ПЛК(есть один, не используется).
То есть тест для крепкого сна заказчика проводится так: устанавливается перемычка на вход, например 1. Если эта перемычка висит 1 минуту - блок-убийца начинает работу и подвешивает ПЛК. Через пару секунд ПЛК рубится, все реле устанавливаюстя в положение безопасности - все счастливы. :о)
Мычка снимается, ПЛК перезагружается снятием питания, и всё начинает/продолжает работу по НОРМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ...
Собственно, что может вызвать преднамеренное зависание ПЛК?
Что может подвесить ПЛК из нормальной жизни?
Пожалуйста, предложите вариант проверки!
Заранее спасибо!
Правила форума
