Показано с 11 по 20 из 54
Тема: перспективные новшества овен
Древовидный режим
    По умолчанию перспективные новшества овен
    Предлагаю перечислить функции и другие тонкости, которые пока нереализованы в существующих приборах ОВЕН.
    Начну я:
    1. На измерители-регуляторы требуется функция HOLD (задержка), суть которой - задержка показаний на экране, которая инициируется от кнопки на панели или от внешнего сигнала. Для этого нужно добавить:
    - один дискретный вход HOLD или два - HOLD и HOLD RESET,
    - светодиод HOLD на панели, который загорается при задержке,
    - кнопки HOLD и HOLD RESET,
    - параметры, которые отключают функцию HOLD и HOLD RESET на входах и на кнопках по отдельности.
    2. Нужна экстремальная скорость измерений (хотя бы порядка 25 измерений в секунду - 40 мс). Orbit Merret (Чехия) предлагает приборы со скоростью до 40-50 измерений в секунду.
    3. Индикатор типа "светодиодный столбик" или "светодиодная риска".
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 28.10.2009 в 13:58.
