Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ПЛК 150 ->LENZE SMD Modbus RTU
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Что касается задержки ответа, то цитирую первоисточник (стр.50):
    3.1.2.7. Параметр «Время, на которое необходимо задерживать ответ на запрос в мс» (Framing time) В параметре «Время, на которое необходимо задерживать ответ на запрос в мс» (Framing time) задают временную задержку между последним байтом принятого пакета и первым байтом, передаваемым в ответ. Задержка бывает необходима для работы с устройствами с низкими скоростями информационного обмена.
    В вашем случае данный параметр имеется внастройках модуля RS-485, пункт 7.
    я игрался с этим параметром. сейчас он равен 0. Извените если повторюсь но запись в регистры получается, чтение нет.
    "RTU фрейм.
    В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 символов при данной скорости передачи в сети. Первым полем затем передается адрес устройства.
    Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала." Может тут что-то не так с плк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    У меня заканчивается рабочй день. Я завтра проверю на железе и напишу Вам.
    Цитата Сообщение от sergsm Посмотреть сообщение
    "слишком быстро отвечают" не в плане скорости обмена, а в плане таймаута ответа. Может я че неправильно понимаю, но в настройках сми1 есть параметр "задержка ответа". аналог которого я не могу найти в настройках модбас плк.
    Выложите, пожалуйста, ваш проект для ПЛК. Без него однозначно ответить на заданный вопрос трудно.
    В любом случае, Framing time необходимо попробовать ненулевое значение. В пределах 10.
    MODBUS_TEST.rar настройка конфигурации плк150 il v2.07
    Как вариант попробуйте в ПЛК поменять порядок байтов в пункте Byte sequence
    и этот параметр я менял. вместо частотника я подключил ип320, сформировал ему точно такойже запрос, ип320 выдал точно такойже ответ, что и чп, и плк его нормально отобразил. может подскажете какой софт тестирования модбас, чтобы можно было проверить времена.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    проверял запись и чтение на веспере е2-8300. все работает.
    читал вых напряжение и частоту.
    пример во вложении.
    Повторюсь, прочитать регистры из частотного регулятора Lenze ESMD152L4txa с помощью ПЛК ОВЕН150IL протокол модбас RTU НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ -ОШИБКА 81.
    Ключевые слова выделены жирным шрифтом!!! При этом Панелью оператора ИП320 и СМИ1 Эти регистры великолепно читаются. Прошу откликнутся тех у кого получилась связь с указанным выше частотным преобразователем. информация о том что связь великолепно работает с частотными преобразователями других производителей меня НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!
